Клапан PML
Машина WDB2110061A072700 жалоба на тугой руль при повороте в лева на скорости 30-40 км и не всегда,клапан работает нормально,фишка не сломана,старом включается выключается ,сопротивление нормальное как то сходу сказать что клапан накрылся язык не поворачивается клапан управляется шим из блока ESP может кто сталкивался что шим умирал ???
16 часов назад, анн сказал:
клапан на рулевой рейке (pml) чаще всего или проводка к нему.
Проводка в порядке сопротивление клапана 6ом,стар говорит что сопротивление от 3 до 7 ом норма надо подкидывать другой клапан.
  • 2 недели спустя...
В 05.02.2019 в 15:50, zombokot66 сказал:
если ошибка есть то клапан если нет то рейка
По клапану ошибок нет , вообще ошибок нет, рейка похрустывает будут менять
Только что, Xalimon сказал:
вот это правильно )))
1 минуту назад, zombokot66 сказал:
И рейку и насос гидроусилителя со шлангами
4 минуты назад, Xalimon сказал:
не только рейку шланги по желанию а насос не при делах
В 25.01.2019 в 21:12, Xalimon сказал:
У меня такая же проблема с моим мурзом только у меня в право как будто бетоном залили и сейчас жду рейку
2 часа назад, brabus666 сказал:
а вот это скорее насос сдох
Появился клиент , клапан он заглушил ,но проблема не исчезла(клиент был культурно отправлен туда где глушил клапан)но по сути клапан управляется блоком esp шимкой по току, в висе всё по русскому написано,если ошибок нет, то нужно рейку смотреть и насос Гура
1 час назад, zombokot66 сказал:
А в лево крутится как по маслу и не всегда закусывает иногда при повороте в право как схватит аж обосраться можно
Насос стоит новый и датчик новый до меня хазяин с ним мучился но до рейки дело не дошло так как я его купил
Этот клапан типа утежелитель руля?
При отсутствии тока дырочка закрыта или открыта?
3 часа назад, Makson4eg сказал:
Да!
без напруги руль тугой.  Клапан можно убрать но надо перепрошить или перезалить блок на без PML
Ну дак подать туда рабочее напряжение и поездить
15 часов назад, brabus666 сказал:
Рейку на реставрацию и все будет нормально. Быбо такое на w210 с pml закусывало вправо , поменя р/к и все прошло.
Вот что нашел в висе по рейке,тему закрываю для меня вопрос исчерпан!
Рулевая рейка с параметрией W211.zip
  • Xalimon закрыл тема
