датчик abs (принцип работы)?
Перейти к решению Решено Ers,
Датчик abs какой принцип работы ? ведь это датчик холла, а датчик холла имеет три провода. У абс два как это работает? кто подскажет ? спасибо за ранее.
так же само - меняется сопротивление, на валу стоит кольцо с зубцами - оно крутится и меняется сопротивление
  В 24.02.2014 в 17:51, slepodyr сказал:
там же находиться некая схема, которая считывает данные с магнитного кольца зубцов ( при изменение полярности меняется сопротивление? ) это похоже на аналоговый если ошибаюсь извините и объясните
  В 24.02.2014 в 18:23, borkas147 сказал:
При разном включении можно добиться требуемых конкретных характеристик
что вы этим хотите сказать? не до конца понимаю, спасибо
Написали бы модель и год авто, может по старинке стоит индукционный датчик.
Есть два вида датчиков старый - индукционный, тоесть катушка ( он же датчик хола, 2 провода ) и новый  вариант электонный - там по двум проводам подается питание и поним же идет обратно в блок сигнал.
  В 25.02.2014 в 19:25, Ers сказал:
Форд фокус 2, ситроен пикасо с4 ,2007----г.в.
  • Решение
Связано с частотно- амплитудными характеристиками, следовательно отсюда "точность" (правильность снимаемого сигнала) для согласования с ЭБУ при одинаковых условиях эксплуатации.
В трёхпроводном можно добиться более крутых АЧХ на той же частоте ( в данном случае вращения задающего кольца),чем при использовании двупроводного . И типов их море..
Есть со встроенными компаратарами, есть просто тупо обмотка на стержне..
