jura52 87 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Датчик abs какой принцип работы ? ведь это датчик холла, а датчик холла имеет три провода. У абс два как это работает? кто подскажет ? спасибо за ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec 39 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 так же само - меняется сопротивление, на валу стоит кольцо с зубцами - оно крутится и меняется сопротивление mark-sh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 При разном включении можно добиться требуемых конкретных характеристик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 так же само - меняется сопротивление, на валу стоит кольцо с зубцами - оно крутится и меняется сопротивлениетам же находиться некая схема, которая считывает данные с магнитного кольца зубцов ( при изменение полярности меняется сопротивление? ) это похоже на аналоговый если ошибаюсь извините и объясните При разном включении можно добиться требуемых конкретных характеристикчто вы этим хотите сказать? не до конца понимаю, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Написали бы модель и год авто, может по старинке стоит индукционный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Есть два вида датчиков старый - индукционный, тоесть катушка ( он же датчик хола, 2 провода ) и новый вариант электонный - там по двум проводам подается питание и поним же идет обратно в блок сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Написали бы модель и год авто, может по старинке стоит индукционный датчик. Форд фокус 2, ситроен пикасо с4 ,2007----г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Ers 98 Опубликовано 26 февраля, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Связано с частотно- амплитудными характеристиками, следовательно отсюда "точность" (правильность снимаемого сигнала) для согласования с ЭБУ при одинаковых условиях эксплуатации.В трёхпроводном можно добиться более крутых АЧХ на той же частоте ( в данном случае вращения задающего кольца),чем при использовании двупроводного . И типов их море..Есть со встроенными компаратарами, есть просто тупо обмотка на стержне.. jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
