liman 6 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Приветствую.Столкнулся с проблемой.Не вычитать прошивку в режиме диагностики. опенбокс,комбик не справились.Считал в бсл чиплодырем.Версия ПО 0800_12.Но бутлоадер 2.06.В хелпе к опенбоксу написано что с этой версией бутлоадера в бсл работать нельзя.Как прошить этот блок с вер 2.06? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 liman, выложите прошивку, которую вы считали по BSL. Странно, я встречал только закрытые Микасы 11CR, которые по BSL не считываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 106 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 13.01.2019 в 20:20, liman сказал: Приветствую.Столкнулся с проблемой.Не вычитать прошивку в режиме диагностики. опенбокс,комбик не справились.Считал в бсл чиплодырем.Версия ПО 0800_12.Но бутлоадер 2.06.В хелпе к опенбоксу написано что с этой версией бутлоадера в бсл работать нельзя.Как прошить этот блок с вер 2.06? Никак, как вариант попробовать с версией 2.04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 1 час назад, airtitan сказал: Никак, как вариант попробовать с версией 2.04 Имхо если фулл с 2.04 зашить,проц ляжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 106 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 4 часа назад, liman сказал: Имхо если фулл с 2.04 зашить,проц ляжет. Ну тогда только замена проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Странно openbox с ними на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Мужики,можно проц на st10f276cfg заменить?микас 11cr. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fidei 5 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Можно попробывать только в режиме DIAG и прошивку с таким же бутлоадером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Пробуйте с повышенным напряжением и минимальной скоростью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fidei 5 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Когда писал мануал для ST10Flasher 1.6 узнавал все про эти блоки, всем на заметку: ST10Flasher - программатор для 16-ти разрядных микроконтроллеров семейства ST10... используемых в ЭБУ Внимание!!! Шьет только "ОТКРЫТЫЕ"(не лоченные, не защищенные) блоки! И только в BSL режиме(требуется доработка блока ЭБУ)! В блоках Микас 11 с bootloader 2.04 и ниже - ОТКРЫТЫЙ, можно шить в BSL, DIAG. Начиная с booloader 2.06 и выше - ЗАКРЫТЫЙ. Такие блоки в ST10Flasher шить НЕЛЬЗЯ(тоесть шить в режим BSL запрещено)! Если пробывать прошить такой блок через BSL режим - Он выйдет из строя!!! В блоки с закрытами butloader 2.06 и выше можно писать только прошивку с анагологичным бутом и только в режиме DUAG! В блок с bootloader 2.06(лоченый), переписать прошивку с bootloader 2.04(не лоченый) можно будет только один раз и проц закроется на всегда! Поэтому, прежде чем шить, смотрите какой бут в блоке(в считанной FLASH)! Проверить версию бута и лоченность(закрытость) можно программой bootloader.exe (в архиве) или в Hex редакторе 200 строчка(версию). Если у вас бут открытый, то в такие блоки можно писать прошивки со всеми открытыми buloader - 2.03, 2.02!!! В некоторых блоках версию бутлоадера определить невозможно, например в М73, в нем можно узнать только лоченность. Иногда прям на стоковой прошивке пишут защищенное ПО (тоесть в ней бутлоадер лоченый)! Например в Микас 11 начиная с 72 ПО - защищенное, в них botloader по умолчанию имеет версию 2.06. Для прошивки использовать только декриптованные файлы прошивок(не сжатые)! Для распаковки криптованных прошивок(формата SMS) в полноформатные(декриптованные) - воспользуйтесь программой SMS Enigma new. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Херню не несите, практически любой блок на ST10276 поднимается на ура. Единственное, если не прошивается любой прошивкой, то нужно залить стоковую, даже методом перебора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fidei 5 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В 22.02.2019 в 11:03, yalymka сказал: Херню не несите, практически любой блок на ST10276 поднимается на ура. Единственное, если не прошивается любой прошивкой, то нужно залить стоковую, даже методом перебора! Херню не неси... если блок лоченый лег, то значить лег НАВСЕГДА!!! Поможет только замена проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Суслика видишь ? А он есть ! Если кто-то что-то не может , то это не значит , что не могут все ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fidei 5 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Удачи тебе с завалами )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
