Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 История такая, досталась мне машинка не в очень хорошем состоянии. Двигатель троил, глох, не ехал. История того что с ней делал за 4 месяца: Заменил все катушки Заменил все форсунки Заменил все лопнувшие и дырявые патрубки Почистил маслоотделитель, заменил его клапан, прокладки. Заменил клапан адсорбера и сам адсорбер и крышку бензобака (теперь нет ни вакуума ни избытка давления в баке) Заменил клапана IMRC с трубками, вихревые заслонки Заменил ЕГР Заменил датчик MAP Обе лямбды Прошил последней официальной прошивкой Все прокладки впуска Едет соответственно теперь идеально, но после прогрева двигатель потряхивает, подушки тоже менялись не так давно. Компрессия 15,9 15,3 15,3 15,3 Не могу понять, толи где ещё подсос, толи это насос? 4 минуты назад, Evgensk40 сказал: История такая, досталась мне машинка не в очень хорошем состоянии. Двигатель троил, глох, не ехал. История того что с ней делал за 4 месяца: Заменил все катушки Заменил все форсунки Заменил все лопнувшие и дырявые патрубки Почистил маслоотделитель, заменил его клапан, прокладки. Заменил клапан адсорбера и сам адсорбер и крышку бензобака (теперь нет ни вакуума ни избытка давления в баке) Заменил клапана IMRC с трубками, вихревые заслонки Заменил ЕГР Заменил датчик MAP Обе лямбды Прошил последней официальной прошивкой Все прокладки впуска Едет соответственно теперь идеально, но после прогрева двигатель потряхивает, подушки тоже менялись не так давно. Компрессия 15,9 15,3 15,3 15,3 Не могу понять, толи где ещё подсос, толи это насос? Датчик ДЗ тоже стоит новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Что мешает давление померять? А потряхивание скорее всего говорит о пропусках воспламенения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Только что, dani1125 сказал: Что мешает давление померять? А потряхивание скорее всего говорит о пропусках воспламенения. Да полезу в бак, хотя бы фильтра и моторчик на готовые лежат. Потряхивания именно на ХХ. Под нагрузкой этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Давление думаю тут не при делах, смотрите утечки по цилиндрам, и не компрессометром, а пневмотестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 2 минуты назад, dani1125 сказал: Давление думаю тут не при делах, смотрите утечки по цилиндрам, и не компрессометром, а пневмотестером. А куда могут быть утечки? Моторчик может подтупливать? Машину все время эксплуатировали до меня в режиме пустого бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Через клапана, через неплотность в цпг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Только что, dani1125 сказал: Через клапана, через неплотность в цпг. Спасибо буду рыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Клапанам часто помогает промывка инжектора,Винсом или подобной химией... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Только что, Alex uz сказал: Клапанам часто помогает промывка инжектора,Винсом или подобной химией... Мыл как раз им на родных я форсунках и убил их окончательно, потом заменил, но что до что после промывки камер эти симптомы с подергиванием не ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Известен баг с ХХ на этих машинах из-за прошивки. Но там не подергивания а плавание оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 на 1,8 с цепью есть неустойчивый холостой с завода, воход в ПО приподнять обороты холостого хода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
