Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Доброго времени суток! Подскажите, есть ли смысл в перепрошивке ЕPS фокус 2, если есть ошибка по нему U1900-20 или смотреть проводку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 эту ошибку может и сканер давать, фонить в кан шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 56 минут назад, с а н я сказал: эту ошибку может и сканер давать, фонить в кан шине. Сканер не китайский Els27, но буквально месяц назад вылетала ошибка по углу рулевого колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 это еще не значит что корректно работает, в других блоках какие ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Только что, с а н я сказал: это еще не значит что корректно работает, в других блоках какие ошибки По другим блокам все исправил, были ошибки по магнитоле и модулям дверей, осталась только U1900-20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 осциллографом посмотрите кан, если пакеты нормальные без искажений то не обращайте внимание, если есть отклонения то ищите причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgensk40 4 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 16 минут назад, с а н я сказал: осциллографом посмотрите кан, если пакеты нормальные без искажений то не обращайте внимание, если есть отклонения то ищите причину. Через Forscan? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
