rmvl 49 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Всем Привет! нужна помощь по bmw x5 e53 не включаются дворники и насос омывателя контактную группу проверил, ручку переключения менял, реле проверил ,и еще стал туго крутится руль,по диагностике одна ошибка 04 клемма r, в тестовых режимах дворники и омыватель включаются,в параметрах переключение ручки 1,2,3 положение видится,подскажите что еще может быть куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Напряжение на клемме R какое, если его там нет... Серватроник не будет работать , как и блок gm...а если gm молчит то дворники уснули... Клемму R искать в контактной группе.. Хотя если клемма r умерла, то и пол тачки умрет, думаю в замок зажигания лазить не нужно... А вот к блоку gm стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 контактную группу менял,сегодня буду смотреть блок gm,пока его подменить нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Так какое напряжение клеммы r видит блок ? Так какое напряжение клеммы r видит блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 всем спасибо за ответ дворники и сервотронирк работают,проблемма была в блоке предохранителей (холодная пайка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
