bmw x5 e53 не включаются дворники и насос омывателя
rmvl
Всем Привет! нужна помощь по  bmw x5 e53 не включаются дворники и насос омывателя контактную группу проверил, ручку переключения менял, реле проверил ,и еще стал туго крутится руль,по диагностике одна ошибка 04 клемма r, в тестовых режимах дворники и омыватель включаются,в параметрах переключение ручки 1,2,3 положение видится,подскажите  что еще может быть куда копать дальше?
Напряжение на клемме R какое, если его там нет... Серватроник не будет работать , как и блок gm...а если gm молчит то дворники уснули... Клемму R искать в контактной группе..
Хотя если клемма r умерла, то и пол тачки умрет, думаю в замок зажигания лазить не нужно... А вот к блоку gm стоит...
контактную группу менял,сегодня буду смотреть блок gm,пока его подменить нечем.
всем спасибо за ответ дворники и сервотронирк работают,проблемма была в блоке предохранителей (холодная пайка)
