greka_85 93 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Приехало авто с кучей ошибок по ABS,после проверок проводки и переднего Sam,было решено заменить блок ABR.Блок привезли б\у QO1,а стоял QO2 при этом блок с разбора имеет последний софт(программирование оффлайн не находит более свежего софта),при вводе в эксплуатацию останавливается на неверном VINе,и селектор не переключается с паркинга.Ошибок по ABS нет,на панели чисто,в других блоках нет ошибок по неправильным кодировках или связи с ABS. Собственно вопрос: чем сделать чистым блок ,потребуется ли онлайн,и можно ли это сделать штатными средствами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Вопрос решил банально,блок проверял в воздухе,автос не видел давление тормозного усилия и не разрешал переключать селектор с паркинга.Все установил,прокачал тормоза все заработало. Едет,переключается ошибок нет. Может кому данная инфа пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
