Добрый день форумчане. Ремонтирую насос абс, ремкомплект   emmetec не подошёл, есть другие варианты, подскажите?
практика показала, что ремонт рем-комплектом не надежен... только в спец конторах по ремонту насосов высокого давления. не трать время -клиент будет постоянно тебя дергать, то насос течет, то пентазин пенится, то давление скачет.....   p.s  в нашем регионе была специализированная контора но перестала заниматься именно этими двухконтурными насосами.
Насос отремонтировали, подобрал кольца, сальники с р/к. Все гуд. Кроме этого поменял р/комплекты клапанов стоек, перед и зад, заказывал на eBay. Но давление падало всеравно. Поменял клапана регулирующие давление в подаче. И давление стало 193 бар, против 190 по номинал. Победил. Задавайте вопросы, отвечу. На самом деле гидра проще и надёжней пневмы, сделал вывод
  • 2 месяца спустя...
ABC сложнее и лучше по ходовым характеристикам чем Airmatiс. Но в ремонте и диагностике проще airmatic.
