edc16c34 berlingo 3 2008 подгорела ножка внутри
блок управления двигателя не выходит на связь.с подключенным блоком, АБС не выходит на связь.валит шину.блок вскрыл.возле ножки на фото видны следы прогара.если кто нибудь располагает данным блоком(вскрытым),прозвони ,пожалуйста,куда уходит эта ножка.относительно корпуса на ней 20 Ом.нашел замкнувший драйвер 30622 bosch.садил питание 5В,и кан.после выпаивании, епром начала читаться внутрисхемно.с подключенным блоком,АБС начала диагностироваться.питание епром всего 1.4В.по дорожкам получается драйвер 30622 5В стабилизатор.поправте если я не прав.
post-4450-0-08061500-1412411329_thumb.jp
post-4450-0-82942600-1412413200_thumb.jp
  • 3 недели спустя...
А смысл его дохлого ковырять.
По БДМ читается?
Если есть считанное, закинуть в другой б/у блок и всего делов.
  • 1 месяц спустя...
Блок полностю мертв.Похоже причиной было задевание корпусом блока плюсовой клемы.
Блок заменил.иммо сделал.форсунки и конфигурацию сделал ланчем.
