Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Всем привет. Случилась не стандартная ситуация. Со слов клиента: "официалы по дизельгейту обновили прошивку и машина перестала нормально ехать, залили прошивку 03l997557m_9983". По факту, что мы имеем: официалы прошили блок прошивкой под другой мотор, 03l997557m_9983 (соответственно изменив данные ЕПРОМки)... Клиент обратился с просьбой вернуть сток, а именно 03L906023A_03L906023B. Блок как положено был разблокирован. Предварительно слил сток, ну тот, что был залит официалами и для проверки залит обратно. Све прошло отлично. Далее при попытке залить сток 03L906023A_03L906023B все прошло нормально, но! естественно машина не запустилась, т.к. в ЕПРОМке другой идентификатор прошивки. После прошивки обратно на сток блок лег... Если есть у кого идея, как его поднять - буду благодарен, но основной вопрос следующий: кто может удаленно исправить епромку для стоковой прошивки (клиент купит идентичный блок со стоковой прошивкой), чтоб просто заменить ЕПРОМ. Прикрепляю то, что слил: 03l997557m_9983_stok eeprom eeprom_unlock locked.txt unloked.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 023 софт надо заливать контейнером , а не бинарником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 22 минуты назад, 052 сказал: 023 софт надо заливать контейнером , а не бинарником. Кто-бы знал... Сейчас то как быть? Контейнер я полагаю содержит епромку и прошивку? Одисом? Сейчас одис вот что пишет (прикрепил изображение), что дословно звучит как: Устройство управления с номером ... не установлено или не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Вам,нужно записать прошивку подходящую под ваш блок (по бирке на шилдике) в sgo формате. При записи по обд eeprom изменится. как то так. Записать через одис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 минуты назад, Lushchic сказал: Вам,нужно записать прошивку подходящуюпод ваш блок (по бирке на шилдике) в sgo формате. При записи по обд eeprom изменится. как то так. Записать через одис. Дак блок закрылся. То, что епром изменится я уже понял. В том то и дело, что залито не то, что на шильдике (официалы), надо залить то, что на шильдике теперь, но блок на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 повторите то что было считано 03l997557m_9983_stok ,но в формате sgo. если авто заведется,то потом записать в формате sgo , только уже по шилдику. ща блок на диагностику идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 минуты назад, Lushchic сказал: повторите то что было считано 03l997557m_9983_stok ,но в формате sgo. Чем залить? Kess? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 нет,одисом,в формате sgo kess sgo не запишет,он не понимает этот формат,он понимает только бин. сначала запишите 03l997557m в формате sgo, авто должно завестись , потом по шилдику в формате sgo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 6 минут назад, Lushchic сказал: нет,одисом,в формате sgo kess sgo не запишет,он не понимает этот формат,он понимает только бин. сначала запишите 03l997557m в формате sgo, авто должно завестись , потом по шилдику в формате sgo. дак одис тоже не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 бробуйте зайти на обновление прошивки кесс в буте на связь идет,прошивку и еепром считанную записать можете ? 03l997557m_9983_stok eeprom eeprom_unlock locked.txt unloked.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 10 минут назад, Lushchic сказал: бробуйте зайти на обновление прошивки кесс в буте на связь идет,прошивку и еепром считанную записать можете ? 03l997557m_9983_stok eeprom eeprom_unlock locked.txt unloked.txt кесс в буте только епромку читает, прошивку через обд. В этом то и проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 записать еепром может и потом прошивку по обд? попробуйте записать еепром а потом прошивку или сначала еепром а потом файлом sgo 03l997557m_9983_stok нужно пробовать все варианты,раз попали в такой маргарин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 1 минуту назад, Lushchic сказал: записать еепром может и потом прошивку по обд? попробуйте записать еепром а потом прошивку или сначала еепром а потом файлом sgo 03l997557m_9983_stok нужно пробовать все варианты,раз попали в такой маргарин. Благодарю за совет. Не подскажете чем в SGO кроме SGO Tool перевести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 sgo формат это прошивки на дисках,недавно на форуме кто то ссылку вылаживал.Походите по форуму или в этой теме попросите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 8 минут назад, Lushchic сказал: sgo формат это прошивки на дисках,недавно на форуме кто то ссылку вылаживал.Походите по форуму или в этой теме попросите Будем искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Одис не даст записать . Надо вагканпро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 6 минут назад, 052 сказал: Одис не даст записать . Надо вагканпро Не оригинальный пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 минуты назад, 052 сказал: Да Он только со своим адаптером работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Вагканпро со своим софтом . Китай 5.51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Только что, 052 сказал: Вагканпро со своим софтом . Китай 5.51 Про софт понятно, я спрашивал, работает он только со своим шнурком? Илил можно на пример VAS 5054 использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Программа при загрузке проверяет шнурок, без него не запустится. Если вы подключите не то, то как думаете? Стоит он сейчас пару рублей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 9 минут назад, ghost2 сказал: Программа при загрузке проверяет шнурок, без него не запустится. Если вы подключите не то, то как думаете? Стоит он сейчас пару рублей... Уже догадался :))) Дело не в деньгах, а скорости доставки. Главное, чтоб помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schleicher 9 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 В 05.01.2019 в 12:52, Lushchic сказал: записать еепром может и потом прошивку по обд? попробуйте записать еепром а потом прошивку или сначала еепром а потом файлом sgo 03l997557m_9983_stok нужно пробовать все варианты,раз попали в такой маргарин. Попробовал - никак. "Блок не найден, идите полем...." - если в кратце. В 05.01.2019 в 17:09, 052 сказал: Одис не даст записать . Надо вагканпро Не прокатило, блок не видит. Тут поступило предложение использовать BDM100.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 тупой совет поступил ,советчику бы мат часть поизучать Beshko и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
