dimasia 43 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Притянули крайслер, из истории - просто не завелась. Сначала крутила стартером и были единичные вспышки, после перестала крутить. В таком виде и пришла. В замке ключ не доворачивает до стартера. Возможно сломан замок. Замыкаю реле стартера напрямую - искры нет, но насос качает и форсунки прыскают. Диагностируется только по общему протоколу obd. Ошибок нет, обороты двигателя видит. Катушка новая. Блок управления с двумя черными фишками. На замке антенна есть. Брелка нет и по словам хозяина , не было. Ключ болванка. Есть ли такие блоки вообще без иммо? Куда рыть дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 6 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Рыть схему в Митчел и искать искру. На катушку импульсы приходят? если нет---коммутатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ndrei 2 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 39 минут назад, dimasia сказал: Ключ болванка сканировали ключ? если оригинал ключ, он с виду как болванка, а на самом деле внутри чип! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 6 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Ему иммо не мешает, есть впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 проверяй метки грм по возможности осциллографом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Возможно в ключе есть чип. На днях пришлют zed bull. Abritus чипа в ключе не увидел, но это не показатель. Если нет синхры колено-распредвал ошибок писать не будет? Если снимаю фишку с катушки - пишет ошибку. Хозяин сказал, что было пару раз, что не хотела заводится, а потом чудесным образом оживала. Но не в этот раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ndrei 2 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 а как на счет штатной сигналки, у меня такая машина была (только не крайслер) стартер крутил, ошибок не было, и искры тоже, нашли пультик штатный и все заработало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Я про пульт у них спросил с самого начала. Они его в глаза не видели. Владеют машиной менее полугода. Но уже ремонтировали мозг. Не было искры на нескольких цилиндрах. Место замены транзисторов залито эпоксидной. Блин, чем дальше в лес... видимо мозг маркирован краской на авторазборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 6 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 В 03.01.2019 в 16:51, dimasia сказал: Возможно в ключе есть чип. На днях пришлют zed bull. Abritus чипа в ключе не увидел, но это не показатель. Если нет синхры колено-распредвал ошибок писать не будет? Если снимаю фишку с катушки - пишет ошибку. Хозяин сказал, что было пару раз, что не хотела заводится, а потом чудесным образом оживала. Но не в этот раз. А он а арбитусом как взаимодействует FVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
