Ребят не горит command becker(торпеда)Полностью
После установки порога левого.Патухла тарпеда ,перестал работать парк троник и поивилась в системе везед ошипка 9055 (у ланча так звучит"НАрушена связь по CAN с блоком управления (центральный интерфейс) ")и в коробке такаеже и в приборке.
Провода посмотри под порогом. Особенно сборку разъёмов кан
Блок ZGW стоит под торпедо слева. В районе верхней части порога. Посмотри там, может разъем выпал
1 час назад, 4iptuner.spb сказал:
Как я понял он снутри порога под пластиком идёт????Правильно?
Если вам понравилась моя публикация, жмем зеленую стрелку!
3 минуты назад, Despaes-Михаил сказал:
Снимаешь пластик под торпедо со стороны водителя и он слева стоит. Черная коробка.
59 минут назад, 4iptuner.spb сказал:
Извени пожалуйста ,а у тебя нету схемы проводки???Просто чтоб понямать не могли когда крепили пластик кудпнибуть саморез вкрутить.(пластик парога наружний)
20 минут назад, Despaes-Михаил сказал:
Завтра скину. Вин в личку кинь. Или с wis, или со старфайндера.
12 часов назад, Despaes-Михаил сказал:
Лови инфомодуль по 221. Думаю- разберешься.
S-класс 221инфомодуль.pdf
36 минут назад, 4iptuner.spb сказал:
Спасибо !Очень полезный мануал!+1
Дубликатом скинул мне в личку.
Как разберусь напишу в чем была проблема)
6 часов назад, 4iptuner.spb сказал:
Подскажи как проверить 15 и 30 на приборной панели.Кусок схемы если есть.
5 минут назад, Despaes-Михаил сказал:
Для начала предохранители все проверь. И вообще, лезть лаунчем в мерс- это нечто! для мерсов стар существует и только! На трекере скачай WIS. На будущее тебе очень пригодится. И старфайдер тоже.
10 минут назад, Despaes-Михаил сказал:
http://carmasters.org/topic/13010-xentry-open-shell-0716-x32-obraz-acronis-true-image-2016-1906559-x86-dell-d630/ Скачай, разверни и пользуйся схемами! В этой сборке есть вся необходимая тебе инфа.
8 минут назад, 4iptuner.spb сказал:
:applause:Все дароги видут во дно место))))Хентри.)))))
6 минут назад, Despaes-Михаил сказал:
Именно! Больше информации, чем в дилерском софте, ты не найдёшь по этим авто!
  • 4 недели спустя...
Ребя тема закрыта!Т.к.Все решилось тем что постояла в сервисе два дня с обогревателем.И о чю до все заработала ошибок 0.Где то конденсат появляется. Клиент сказал искать не надо.
  • Despaes закрыл тема
