Amosfet 12 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Здравствуйте, коллеги! Привезли ЭБУ от квадроцикла Yamaha Grizzly 700. Не включает реле бензонасоса. На блоке клеймо Mitsubishi (надежно, ага) и надписи выдавленные в пластике: 2UD-00 F8T85873 6427 Exterior >PBT< Interior >PUR< Больше ничего нет. На реле есть постоянный плюс, минус коммутируется блоком. По ошибкам, со слов электрика, который смотрел этот самокат, ошибка управления питанием бензонасоса. Подают минус на реле - заводится, но ошибка висит. Все пространство между пластиковым корпусом и платой залито герметиком, пришлось пилить, вымачивать в растворителе и долго ковырять палочкой под феном. На плате обнаружился транзистор, под которым вспучились дорожки от нагрева, стоит в цепи реле. Звонится свободно в обе стороны тестером, управляющая нога (затвор либо база) не прозванивается на другие. Засада в опознании транзистора, маркировка на нем V0 1B. Полевик или биполярный - хрен его поймешь. Помогите с опознанием или посоветуйте, чем его заменить. Техника далековато находится, ездить тестировать разные транзисторы - запарное дело. kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Это N канальный транзистор полевой в корпусе SOT-89 на замену пойдёт RD01MUS1-T113 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 3 минуты назад, FeniX_1987 сказал: Это N канальный транзистор полевой в корпусе SOT-89 Вот спасибо! Пожалуй, вкорячу туда SOIC8 с платы ноута, этого добра в запасе достаточно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Впаял хз какой из питальника процессора, проверку прошел успешно. Еще раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
