KRUIS 1 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Здравствуйте форумчане. Столкнулся стакой проблемой .Мерс 124 103 двигатель. При сбросе газа обороты падают =600 ,а потом стабилизируются. Диф - 0.4 , подсосов нет, потенциометр китай-на хх 0.62 В. Форсунки -1--170мл 2-- 170мл 3-- 175мл 4---180мл 5--180мл 6---175мл. Баланс больше не регулировал. Форсы клиент поменял сам . На подсос проверили --без дыма. Перегазуеш проваливаются и после 1-2 сек стабилизируются. Может кто уже сталкивался и победил. Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Попробуй поиграться с углом зажигания и проверь не заедает или не цепляет напорный диск об корпус. Не знаю не уверен но попробуй, у меня была ауди с ке но там был ещё и эгрд? Его тоже можно было регулировать, на мерсе тоже есть эгрд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRUIS 1 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Да.я написал диф.давление выставили 0.4. Эгрд рабоочий. Касаний и зацепов по диску нет. Завтра продолжим искать . После перегазовки провал и с1-2 с на стабилицацию и дальше как часы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 РПопробуй поиграться с углом зажигания и проверь не заедает или не цепляет напорный диск об корпус. Не знаю не уверен но попробуй, у меня была ауди с ке но там был ещё и эгрд? Его тоже можно было регулировать, на мерсе тоже есть эгрд? Регулятор холостого хода проверял, может он заедает в минимальном положении, я обычно с генератора с регулировкой шим подаю питание на рхх и визуально наблюдаю за шторкой, бывает может подклинивать в крайних положениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRUIS 1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Иван! Спасибо,что откликнулся на проблемку. Проверял и Рхх и Эгрд(выставил -8) .Работает в идеале на хх, динамика-расход тоже устраивает хозяина авто. Хочется уже добить и это провал при перегазовке. Похоже тут все ассы по КЕ и в напряг хоть указать в нужном направлении. Машина приедет в понедельник буду дальше смотреть. Спасибо,Иван ,Ещё раз . Отпишусь как решу тебе обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
