fricker 71 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Всем привет! Вольво с д5 96 квт двигателем не заводится утром при -2 градусов, нашел утечку по механическому клапану рейки сброса топлива в обратку, промыл клапан вроде не течёт больше , но всё равно не заводится с утра если дёрнуть на шнуре заводится , чуть брызнуть эфира тоже заводится после того как поработает минуты две заводится со стартера одна свеча накала из пети не работает, регулятор что в насосе менял ставил от рабочей машины давление когда кручу стартером около 128000 на не заведенном 2100 на скринах холостой ход с перегазовками когда нагреется заводится не с пол тыка надо крутить секунды две непонятно что ему не нравится ... есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 128000 чего? Кпа? Если давление есть и несправностей по диагнозе нет, то наверное скорее всего компрессия, или свечи накала ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 вот это первое с волво что плохо заводится а второе с вольво что хорошо заводится всё таки давление походу не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 13 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 форсы открываются когда давление больше 200 000 128 000 это мало. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Да так и есть, поставил форсунки и насос с рабочего матора и заводится без проблем движок чуть тарахтит, видой как то можно исправить коррекцию ? я не понял как правильно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
