nimnul22 11 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем доброго времени суток! Авто в названии темы. После просадки акб имеем слетевший дамп в епром моторника edc16c35 Ошибки на скриншоте. Нужна помощь в восстановлении дампа. Дампы CAS и ECU ниже. 0L15Y(512K)-1215(43)EEP(L204245_BMW).BIN 95640-ecu.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Согласование DDE-CAS пробовали делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 11 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Первым делом - инпой не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 какие ошибки инпа по DDE пишет, скришот сделайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 11 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Cas3+ .Танго дамп моторника не принимает. Походу епром кривой. Поэтому синхра не проходит. Скрины выложу позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 11 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Поменял 95640. Сделал синхру - машина уехала. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg777 2 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Прошу не пинать, так как проблема такая же как у топик стартера. Синхру восстановил абриком, но осталась ошибка 46D3 Вычитал флеш и еепром моторника. Winols ругается на одну контрольку, которую исправляет. Записал Galetto через BDM, во время записи согласился на пересчет контрольки. Затем для проверки вычитал и открыл в винолсе. Теперь винолс ругается на 2 не верные контрольки. Хотел спросить помощи. Кому доверить пересчет контрольки Galetto или Winols? И вообще решение проблемы 46D3 в этом направлении? Забыл написать, что проблема после просадки АКБ (со слов клиента). ошибка 46D3 DDE: Внутри ЭБУ4. Использованы нейтральные значения EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 кинте лучше иденты - может кто фулл даст. я бы закинул другой фулл. а также проверить програматором пишется ли епром без ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg777 2 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Считанные с блока дампы прикрепил. Машину клиент прошивал месяца 3 тому назад. Ездила нормально. BMW_X5_E70 3.0D_EDC16CP35 (500775).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 флеш думаю будет на месте. я бы уделил внимания епромине. как и физически читается пишется в прогере???так и содержимому. А вообще - искать фул запись , дальше если ошибки нет пишем флеш, провим епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
