vectra20 300 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 9 часов назад, aleks-sto сказал: В смисле не посылает ? Провод звонили от реле до блока комфорта... да вот так не посылает.... смотрите схему 120 ----- 983 управление по D1(коричневая фишка) схема мастера 2_5 650-й мотор 16с36 Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 43 минуты назад, Женик сказал: Давай не будем тут розводить полемику ... Сори не развожу полемику но обычно 30 зеленый 40 оранжевый а тут непонятка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 3 часа назад, benea333 сказал: Сори не развожу полемику но обычно 30 зеленый 40 оранжевый а тут непонятка Это рено... Тут какбы все через..... Dimа и vectra20 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем спасибо , тему можно закрывать, блок упраления двигателя вышел со строя , при попытке диагностировать на столе -на связь не выходит. Кстати куплю блок 8200635663, предложения в личку, , спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 4 часа назад, aleks-sto сказал: Кстати куплю блок 8200635663, предложения в личку, , спасибо. в л\с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Там схема работает приблизительно так, плюс клейма 15 приходит прям на ЭБУ моторника в свою очередь моторник дает на главное реле минус. А плюс на обмотку включения главного реле приходит через кнопку аварийную. После включения реле появляются остальные питания на ЭБУ. И как вам говорил Vectra 20 ЦБКЭС не какого участия не принимает. Renault Electronic и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 17.12.2018 в 20:37, aleks-sto сказал: Кстати куплю блок 8200635663, предложения в личку, , спасибо. могу решить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 55 минут назад, Женик сказал: могу решить.... Спасибо, пока жду, клиент сам заказал ..., если не привезет будет актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 50 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Варианты к рассмотрению - под капотом в щитке серый и синий разьемы - проверить на зелень, если авто с ESP а не абс то ищите под ковром датчик продольного поперечного ускорения на нем есть кан шина- часто бывает от воды он гниет- горит и замыкает кан - вот тогда авто молчит по диагнозе совсем. У рено, опеля и ниссана (мастер, мовано, интерстар) может немного отличаться развязка самой кан шины, и связана может быть не на проводах а в разрыв блоками. Отключить надо этот датчик и авто оживет. По крайней мере отключать по очереди блоки, сначала ЕСП, потом панель приборов, потом моторник. После каждого откл. пробывать диагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 9 часов назад, Azgard сказал: Варианты к рассмотрению - под капотом в щитке серый и синий разьемы - проверить на зелень, если авто с ESP а не абс то ищите под ковром датчик продольного поперечного ускорения на нем есть кан шина- часто бывает от воды он гниет- горит и замыкает кан - вот тогда авто молчит по диагнозе совсем. У рено, опеля и ниссана (мастер, мовано, интерстар) может немного отличаться развязка самой кан шины, и связана может быть не на проводах а в разрыв блоками. Отключить надо этот датчик и авто оживет. По крайней мере отключать по очереди блоки, сначала ЕСП, потом панель приборов, потом моторник. После каждого откл. пробывать диагностировать так можна кан на сопротивление проверить .. и позвонить из точки А в точку Б ( било такое с Трафиком ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Поменяли моторный , все заработало..., спасибо Vectra20 за помощь. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
