Приветствую всех,расскажите кто уже сталкивался с такой проблемой: ТагАЗ Road Partner 2.3 литра,эбу Siemens VDO MSE3.5 - удален катализатор,перепрошит прошивкой под евро 2 без тюна,вроде всё хорошо,но постоянно вываливаются ошибки то P0171 бедная смесь,то P0172 богатая смесь.
Хотя эти ошибки появляются даже на стоковой прошивке,и с такой проблемой обращался уже не один клиент на таком же авто,при проведении диагностики дефектов обнаружить не удалось.
Я так понимаю на этих авто наверно у всех такая беда!?
  • 2 недели спустя...
Все у кого стоит газовое оборудование страдает этой проблемой. С этим сталкиваюсь 2 раза в месяц постоянно.
1 минуту назад, checkdrive сказал:
Да дело в том что один из них приезжал без газового!
А что говорит топливная коррекция. short  и long
На момент проверки коррекция в норме,когда авто приезжает чек гаснет,ошибки остаются сохранённые!
Я бы форсы на стенд кинул.
При диагностике мне единственным показался подозрительным показатель первой лямбды,при работе двс напряжение на ней меняется с малой амплитудой +- 0.100 в. и как то очень медленно.
Возможно она отравлена как говориться должна быть синусоида 2 или 3 раза в сек.
  • 2 месяца спустя...
Так и не получилось решить вопрос,авто больше не приехал!
  • _____ закрыл тема
