Вадим Владимирович 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Добрый день помогите разобраться и исправить данную ошибку По блоку проблем ни когда не было. Блок был по гарантии еще поменян в германии. Вчера ехал на авто, ни мог понять чего не едет. Машина притормаживала (как притормаживает коробка автомат) Клинят тормоза. Кинул на комп и выдало ошибку ABS С225C. Помогите разобраться как ее можно устранить, чем, где в Москве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 519 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Красный предупреждение выдает комбинация приборов прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Владимирович 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 На приборке в салоне ни чего не горит (нет ни одной ошибки)! Эту ошибку показывает диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 давление заднего левого и себе заодно измерте nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 519 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 20 часов назад, Вадим Владимирович сказал: На приборке в салоне ни чего не горит (нет ни одной ошибки)! Эту ошибку показывает диагностика Какой год и какой диагностика вы проверили star или другой 4 минуты назад, Mb key сказал: Какой год и какой диагностика вы проверили star или другой 20 часов назад, Вадим Владимирович сказал: На приборке в салоне ни чего не горит (нет ни одной ошибки)! Эту ошибку показывает диагностика Какой год и какой диагностика вы проверили star или другой Vin отправляйте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Владимирович 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Проверял не старом, а какой-то другой, завтра хочу старом проверить Еще одна ошибка по блоку с249е (низкое напряжение) Год 2004 Вин WDB2110161A606465 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 519 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Если сможете проверяйте старом там будет чотке написано проблем с что после этого если понадобится Скажите помогу я сам пользуюсь Star диагностика для mercedes-benz поэтому другую интерфейсы не очень доверяю Это ошибка блока sbs или esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Владимирович 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 когда ехал на диагностику, тормоза стали работать нормально проверил старом все блоки нет ни одной ошибки. Пока полёт нормальный (возможно какой-то глюк в системе) давление в системе 79 минимум должно быть 69....у меня в пределах нормы! Будут проблемы напишу Спасибо за помощь!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 519 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 6 часов назад, Вадим Владимирович сказал: когда ехал на диагностику, тормоза стали работать нормально проверил старом все блоки нет ни одной ошибки. Пока полёт нормальный (возможно какой-то глюк в системе) давление в системе 79 минимум должно быть 69....у меня в пределах нормы! Будут проблемы напишу Спасибо за помощь!! Пусть не будет проблема если будет напишите если сможем обязательно будем помогать CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel37 0 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 смотри железо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaskinsirk 1 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Аккумулятор для начала проверить, оба, не мешало бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorRTB 0 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 извиняюсь, может не в той теме, но народ не подскажите, какой аккумулятор стоит на 212ом мерине?аккумулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 с225с лечится обнулением sbc старом конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-merc 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 В 09.01.2019 в 21:00, IgorRTB сказал: извиняюсь, может не в той теме, но народ не подскажите, какой аккумулятор стоит на 212ом мерине?аккумулятор у меня хороший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 При этих текущих ошибках на приборной панеле обязательно должно показывать оповещение. Этим ошибкам может уже сто лет в обед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
