Slava0941 0 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Оговорюсь сразу, в иномарочных блоках новичок. Блок BOSH 0 281 010 002, по идее - EDC15C5. Суть проблемы, позвонил знакомый мол перестала заводится. Тыкнул диагностику - никакого ответа, ни через ОБД ни на прямую. Думал заглючил IMMO, тем более ключик на приборке не загорался. Забрал блок и IMMO домой. Результат тот-же, блок не выходит на связь. IMMO на связь вышел, подключал на столе. Ключ видит, IMMO-лампа и реле блокировки тестится. Блок пробовал конектить - K-Line, ELM, Galleto. Питание EEPROM, Flash, CPU +5V; IGN +12V; K-Line +10V С Galleto1260 - пробовал переводить в BOOT-Mode, замыкая 24-ю ногу Flash на GND. Мижет кто стыкался с такой проблемой на EDC15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В Либре первых годов выпуска по обд2 протоколам проблемно со связью было. Если у вас елм правильный, пробуйте установить Fiat ecu scan... он через елм работает нормально. А после пробуйте диагностику делать. Да и блоки эти не умерают так просто... за 12 лет работы, 2 блока приговорил всего по железу edc15...(на разных марках авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava0941 0 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Пробовал Fiat ecu scan ничего. ELM 1.5а, но не на PIC'е. И вместо FTDI -> PL Меня больше смущает, что Galleto не конектится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 А галка этл что? Панацея? Или самый эталонный инструмент? Или у вас Ори? Открою вам секрет, но китайская Галка тоже делает далеко не всё заявленное и может не конектиться...и более того, она к тому же склонна привалить блок порой 😊🤪 Тут по форумам в таком случае надо искать инфу, кто Галкой такой блок на Либре делал... Я так Галкой пару блоков привалил на зоре своей карьеры... Так после этого как-то доверия к ней нету 😊🤣 хотя надо отдать должное...она научила ответственнее относиться к своему делу... и теперь я читаю фул по бдм, перед тем как китайскими флэшерами по дырке лезть 😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava0941 0 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В 11.12.2018 в 14:35, Absurdyx сказал: А галка этл что? Панацея? Или самый эталонный инструмент? Или у вас Ори? Открою вам секрет, но китайская Галка тоже делает далеко не всё заявленное и может не конектиться...и более того, она к тому же склонна привалить блок порой 😊🤪 Тут по форумам в таком случае надо искать инфу, кто Галкой такой блок на Либре делал... Я так Галкой пару блоков привалил на зоре своей карьеры... Так после этого как-то доверия к ней нету 😊🤣 хотя надо отдать должное...она научила ответственнее относиться к своему делу... и теперь я читаю фул по бдм, перед тем как китайскими флэшерами по дырке лезть 😊 Показать Я не утверждаю, что Галка панацея. Зняю что она рабочая, подключался к Кадику, шил Микасы и Delco. Он не конектится ни с одним адаптером, а ИММО и с обычным K-Line и ELM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava0941 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Решено. Пропаял флеш и проц. Перешил ЕЕПРОМ без ИММО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
