Samarskyi.S 1 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Всем доброго дня! заранее спасибо откликнувшимся подскажите куда "рыть", задача следующая надо изменить значения дампа под новую шкалу приборов, приборка VDO, фольксваген например, нужно прописать значение 40 км.ч 40 умножить на 16 получаем 640 конвертируем 640 калькуляторов в значение HEX, получаем 280 как данное значение записать правильно? что бы потом обратным конвертированием снова прийти к 40 км.ч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 А теперь еще раз, с полными данными про авто. И суть этой затеи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 во первых не 640, а 370. а во вторых, не скажу почему )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samarskyi.S 1 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Ещё раз, по сути затеи есть приборка с Пассата Б5, американка 2 шкалы спидометра, километры и мили в километрах максимум 260 км.ч в милях 160 миль час нужно поправить дамп, что бы шкала которая отображает мили на самом деле отображала километры, т.е задача не меняя шкалы изменить отображение скорости автомобиля.. суть изменений проста, правка дампа по адресу 22, 8 значений, изменить их достаточно по моему мнению разделив существующее на 1.6 но потом то это надо корректно перевести значение в Hex? что бы его приборка адекватно воспринимала... 1 час назад, Моторчик сказал: во первых не 640, а 370. а во вторых, не скажу почему )) дразниться не хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Зачем столько проблем, заменить приборку на европейку и все. Любите вы себе проблем создать)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samarskyi.S 1 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 1 час назад, Dok сказал: Зачем столько проблем, заменить приборку на европейку и все. Любите вы себе проблем создать)))) слушайте, а если я авто едет не быстрее чем 130-140 км в час (теоретически), то смысл иметь лишние показания шкалы? в этом случае и нужно пересчёт делать. вопрос, как правильно конвертировать из цифрового значения в hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykov 3 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Wincalk конвертирует 140dec=8c hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
