kovax 67 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Приезжала машина с проблемой - в водительской двери ни чего не работает (ЦЗ, стеклоподъемник и зеркало) - остальные двери работают.Привезли им с разборки новый блок кнопок - тупая замена не прокатывает, его даже не видит автоком.Вскрытие родного блока показало - перегорело 2 дорожки около разъема.Вопрос - если со "старого" блока проц перепаять на "новый" дверь заработает? естественно сначала определить причину перегорания дорожек. ЗЫ машина пропала, но вопрос интересен на будущее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 На этом годе перепаивать не надо. - проблема в питании, корпусе, шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 я не знаток вольв ни разу((( но старый блок видится автокомом, но не проходят активации ни какие, а новый не видит совсем. может новый дохлый --- проверять не начем больше...проводку не прозванивал еще - чел пропал. инфа чисто в копилку интересна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patcher 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 А если востановить старый блок темболее если он видиться А в худшем случаее перепаять оконечные элементы с нового блока (если в этом будет необходимость) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghostfirst2 0 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Может быть только две проблеммы. 1)В резиновой гофре которая идёт к водительской двери оборвался провод (массы) он почемуто короче чем остальные. 2)Сгорели дорожки на блоке.Можно перепаять.Делал такое и не раз.Как правило дорожки горят когда не до конца подымают стекло.Во время дождя на кнопки управления стеклоподъёмником попадает вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
