Подогрев руля не работает
Всем привет. Подскажите по обогреву руля на третьей серии.  Ошибка в приложении. Лампа загореться.  Все кнопки на руле работают.
  • 9 месяцев спустя...
В 02.12.2018 в 12:03, Вася Диагност+ сказал:
блок в рулевом колесе без питания остался или руль заменили,а блока управления подогревом не нашли.фрм(фем) нормально реагирует.
  • 2 месяца спустя...
Если запланируешь замену блока подогрева руля, то смотри его тут, сейчас есть предложения по оригиналу, но бывают попадаются и аналоги с разборок.
