svetoforsto 1 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Здравствуйте уважаемые автомастера! Как оговорился ранее к числу гуру автоэлектриков не отношусь, за возможные глупости извиняюсь заранее... В-общем, продолжая свои изыскания в сфере блоков airbag столкнулся со следующей проблемой: так как основное направление деятельности авторазбор, скопилось много блоков airbag по Ладам и Рено в основном. Так как не все подписаны - определить какие с краш-датай не представляется возможным. Открываю блок, выпаиваю EEPROM "в данном случае это 95080", подсоединяюсь программатором, считываю дамп...Дальше проблема-как определить что в дампе прописана краш-дата? airbag priora 610957700B read.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В дампе бред. Читай еще раз пока не получится вот так как то 2170-3824010-01 ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 К файлам доступа нет пока( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 А может отдать все оптом в ремонт специалисту за денюжку малую? И овцы целы и волки сыты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Кому они нужны, да и смотри, если такой блок приедет ко мне от разборщиков, с паяной микрой, цена такому блоку 100 рублей, отправлю обратно, с возвратом денежных средств, эти блоки прекрасно читаются диагностикой на столе,покажут что стрелянные. 1avtopilot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Спрос есть - периодически покупают. Так что здесь вы зря, в этом вопросе я думаю, что осведомлён гораздо более Вас). Не представляете даже насколько часто стрелянные подушки покупают, а про рабочие блоки airbag даже и говорить не стоит... В 01.12.2018 в 17:44, ImmoBill сказал: А может отдать все оптом в ремонт специалисту за денюжку малую? И овцы целы и волки сыты) Это неинтересно. Путь в никуда... Есть желание, есть возможность - результат тоже будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 1 час назад, svetoforsto сказал: Это неинтересно. Путь в никуда... Есть желание, есть возможность - результат тоже будет) А ну если интересно, тогда да... Если пациент хочет жить, то медицина бессильна) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 За реновские блоки скажу так, очень многие делаются через разъём, так же на диагностику выходят, что за наше марку, скажу так, мрут после того как пояльником с феном пройдёшься, как узнать после этого будет работать блок или нет, поэтому и написал, что такой блок отправлю обратно. И ещё разборщики мажут болты, для какой то гарантии, чтоб блок не вскрывали, значит обратно возьмут, толку от этой мазни нет, потому что вскрывать все равно надо, для замены дампа, чтоб блок заработал на авто, делайте выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 В 08.12.2018 в 08:51, kilya31 сказал: За реновские блоки скажу так, очень многие делаются через разъём, так же на диагностику выходят, что за наше марку, скажу так, мрут после того как пояльником с феном пройдёшься, как узнать после этого будет работать блок или нет, поэтому и написал, что такой блок отправлю обратно. И ещё разборщики мажут болты, для какой то гарантии, чтоб блок не вскрывали, значит обратно возьмут, толку от этой мазни нет, потому что вскрывать все равно надо, для замены дампа, чтоб блок заработал на авто, делайте выводы. Привет. Про то как они ведут себя после ремонта сказать ничего не могу, так как опыта такого практически нет. Транспортными компаниями такие вещи не отправляем, ставим чаще всего на месте при покупке. Просто пока рабочий выберешь, теряешь время. Да и для саморазвития в них покывпояться тоже неплохо! Хорошего дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Тогда, цепляй диагностику на столе и читай, подключку можно и на форумах найти, так же взять тестер, разобрать блок и вызвонить, питание и диагностику пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Ок. Если есть ссылка, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Ссылку сами ищите, при нужном оборудовании все это есть в программах, так что извините, удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
