Renault Duster 2014г F4R 2.0L давление в торм.Системе...
Чувствуется ухудшение наката. Проверка давления сканером  в тормозной  системе при накате с отпущенной педалью тормоза показала остаточное  давление от 1 до 4 bar...Чаще 1...1.5 b  Чтобы проверить есть ли  у  авто  противооткатная  система HSA ,и если есть - не активирована ли она?   ...(т.е - на подъёме > 4 гр   2 cек происходит удерживание тормозов  с помощью ЭБУ)...
Несколько раз останавливался на крутом подъёме  с сильным выжимом тормоза и контролем  давления в тормозной системе на сканере...Нет...Давление всегда резко падало после отпускания тормоза  в  0 bar и авто катилось назад ( не знаю почему  -но на подъёме всегда уходило в ноль...А на горизонтальной поверхности как писал выше -оставалось остаточное...
  • 2 месяца спустя...
Выдержка из руководства по ремонту и эксплуатации "Система действует, только когда рычаг переключения передач находится в положении, отличном от нейтрального (положение рычага переключения режимов, отличное от N или Р для автоматической коробки передач), и когда автомобиль полностью остановлен (нажата педаль тормоза)." Я так понимаю на нейтралке оно не будет работать
