sapr 221 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Чувствуется ухудшение наката. Проверка давления сканером в тормозной системе при накате с отпущенной педалью тормоза показала остаточное давление от 1 до 4 bar...Чаще 1...1.5 b Чтобы проверить есть ли у авто противооткатная система HSA ,и если есть - не активирована ли она? ...(т.е - на подъёме > 4 гр 2 cек происходит удерживание тормозов с помощью ЭБУ)... Несколько раз останавливался на крутом подъёме с сильным выжимом тормоза и контролем давления в тормозной системе на сканере...Нет...Давление всегда резко падало после отпускания тормоза в 0 bar и авто катилось назад ( не знаю почему -но на подъёме всегда уходило в ноль...А на горизонтальной поверхности как писал выше -оставалось остаточное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art520 0 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Выдержка из руководства по ремонту и эксплуатации "Система действует, только когда рычаг переключения передач находится в положении, отличном от нейтрального (положение рычага переключения режимов, отличное от N или Р для автоматической коробки передач), и когда автомобиль полностью остановлен (нажата педаль тормоза)." Я так понимаю на нейтралке оно не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
