Саныч035 15 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Приветствую всех.Подскажите пожалста,Каптива 2007г.2.0 дизель,АКПП,приехал на замену блока АБС ,Б/У !Блок установил,но после вышла ошибка по программированию вин номера!прописал ОП_КОМ!ошибки ушли,но после проезда 5км все вышло вновь!И ещё один момент,при чтении идэнтов,у вин номера нет первой буквы ,это норм?сдул со старого блока еепром читнул,там вин тоже не хватает первой буквы!подскажите куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Нет первой буквы в вине это норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Тоесть в блоке врятли трабл?Просто авто пришло после одного криворукого мастера ,и владелец говорит что "мастер "копался в косе от эбу ДВС(я думаю нужно там смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Решили проблему? Так же пытался заменить блок на БУ. Не смог победить. В сети нашел информацию, что бу блоки на них не привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Нет!Клиент пока уехал в командировку,авто не оставил!как я понял оп ком криво делает калибровку рул.колеса(нужен мди или тесн2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 блоки конфигурируются on-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Ну мди и доступ ,все прально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
