Relizer 9 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Всем привет. Нет головки оптикан201 Надо слить сид201 с пежо 407. Могу ли я ктагом по бдм распаяться на бдм площадку данным образом по фото ? Всю репу сломал, всё ни как не могу победить эти сиды тк мало их очень и нет опыта довести дело до конца Есть ещё головка сименса но думаю она не подходит или подходит ? Буду очень благодарен за советы ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 204 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Так в чем проблема? У вас есть вся необходимая Информация! Они же по обд делаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 11 часов назад, limenger сказал: Так в чем проблема? У вас есть вся необходимая Информация! Они же по обд делаются. На пежо 407 2.7 мотор по обд не делаются.. Тоесть мне вот по этой инфе и распаиваться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 5 минут назад, Relizer сказал: Тоесть мне вот по этой инфе и распаиваться ? Так точно. только питание на блок не забываем. и на к-таге распин проверить нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 28 минут назад, gendalff174 сказал: Так точно. только питание на блок не забываем. и на к-таге распин проверить нужно В гоглях распин только кабеля распин на бдм нашол а так не найти на разьеме.. думаю все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Только что, Relizer сказал: думаю все ок Ну тогда в путь..)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 27 минут назад, gendalff174 сказал: Ну тогда в путь..)) Если есть какая то инфа, давайте, буду примного благодарен.. =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Та инфы особо нет, насчет к-тага не скажу, а вот например у галеты распиновка бдм порта сделана под их головку точнее переходник, и напрямую распайка ничего не дает. Если у к-тага известны пины PORST, DSCK, DSDI, DSDO, то проблем никаких, распаиваетесь по картинке что в первом посте, подключаете питание и работаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 А на будущее такие чтобы блоки делать надо оптикан купить 201-ый ? головку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Надо посмотреть сам к-таг, как у него бдм порт сделан. По большому счету я брал у китайцев набор головок, под разные БДМ площадки. Они заточены под БДМ100. Если распиновка порта к-тага совпадает с распиновкой бдм100, то можно брать, к стати не дорого, только собирать самому пришлось (погопины впаивать в платы) у меня вот так реализовано, но через галету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1 час назад, gendalff174 сказал: Надо посмотреть сам к-таг, как у него бдм порт сделан. По большому счету я брал у китайцев набор головок, под разные БДМ площадки. Они заточены под БДМ100. Если распиновка порта к-тага совпадает с распиновкой бдм100, то можно брать, к стати не дорого, только собирать самому пришлось (погопины впаивать в платы) у меня вот так реализовано, но через галету Бош головка к бдм100, галя, ктаг подходит значит выводы правильно сделаны.. на третем фото сверху у меня есть головка сименс тока там все пины запаяны тк так было мне проще... Эта головка сименс работает на сиде ? как её позицианировать на плате тк не понятно где первый пин, а распин не знаю, галета в гараже, снегом замело, вообщем братцы выручайте кто чем может =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Распин CMD BDM100 А по сиду в 1 посте картинка. Мультиметром выводы звоните на иглы и позиционируйте. Relizer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 8 часов назад, gendalff174 сказал: Распин CMD BDM100 А по сиду в 1 посте картинка. Мультиметром выводы звоните на иглы и позиционируйте. Спасиб те милый человек.. плюсанул, твои фотки помогли мне сильно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 В мозг Siemens лучше провода от BDM100 к площадкам ЭБУ запаивать напрямую без всяких китайских головок. Просто был случай когда китайская головка положила мозг от BMW Siemens MS45. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
