Vita84 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Всем доброго дня. Приехала е38 с м67 мотором на обновление прошивки DDE. (Вин код DB84111) Использовали Icom, все пролилось без ошибок через WinKFP (оба блока ), версия софта не изменилась (собственно winkfp предложил ту же версию, что и стояла) В итоге авто не заводится. Стартер крутит, ЕВС ключ принимает, связь DDE-EWS есть. При попытке синхронизировать EWS-DDE выскакивает ошибка, которую можно интерпретировать "DDE не подходит к блоку EWS" (INPA, DIS, Ista-D) Из Master блока DDE вычитан дамп 5080С3 епрома Имхо он или кривой или криво вычитан Может кто может глянуть этот дамп? Вычитывал XprogM 5.55 Спасибо dde4.1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 либо криво вычитал, либо хана ему.......читай евс и щи дамп с такого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vita84 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 8 минут назад, dr.rimz сказал: либо криво вычитал, либо хана ему.......читай евс и щи дамп с такого блока лучше бы я его криво вычитал..... От DDE4.0 дампов и рабочих пар навалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 исн 00000000000000 у вас. по номеру блока бош ищите фул или хотя бы епром. и евс читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vita84 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 10 минут назад, dr.rimz сказал: исн 00000000000000 у вас. по номеру блока бош ищите фул или хотя бы епром. и евс читайте то что ISN в ноликах это я увидел))))))) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 ну тогда зачем тему создавали?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vita84 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 6 минут назад, dr.rimz сказал: ну тогда зачем тему создавали?? чтобы себя перепроверить. Были сомнения по поводу нулевого ISN. Да и с чего бы ему слететь на "ровном месте" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 блоки можно менять местами. на рабочей машине даже синхрить ненадо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vita84 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 5 минут назад, vertol сказал: блоки можно менять местами. на рабочей машине даже синхрить ненадо. Спасибо, что ответили! Машинка приехала своим ходом, блоки я не трогал. Прошили каждый блок своей прошивкой и получили вот такой сюрприз. Т.е. можно попробовать перекинуть местами Master и Slave? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 по обновлению и завалу дде4 куча инфы в нете. инпой обновлял без проблем, но с изменением скорости порта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vita84 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 1 минуту назад, dr.rimz сказал: по обновлению и завалу дде4 куча инфы в нете. инпой обновлял без проблем, но с изменением скорости порта дде 4.1 он не завален инпой обновить? может winkfp? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 инпа епром не поправит. ишите епром на просторах инета для вашего блок. важно!!!!акпп мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vita84 0 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Тему закрываю. В EWS вписали 0000, авто завелось. Были сброшены коррекции через рейнгольд и проведено согласование EWS-DME Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
