BMW e39 просит код штатной сигнализации
BMW e39 d3.0 2003 после снятия клемы с акб пищит штатная сигналка и просит код. Ввод 0000 не помогает, снятие клемы на 10 мин включение клемы R на 10 мин или зажигания безрезультатны. Приборка vdo110.008.784/351.  Машина заводится но пищит секунд 20 или пока не отключишь брелком. Брелок работает без нареканий.
если отстаивание 10 минутное не помогает то кодирнуть приборку
Код блокировки двигателя
Деактивация кода
При запросе кода (ключ зажигания повернут в положение 1):
1. Введите код.
2. Выберите „deactivate“(Деактивировать).
Исправление ввода:выберите „change“ (Изменить) и введите правильный код.
После трех попыток ввода неправильного кода или запуска двигателя без кода на автомобилях с системой сигнализации в течение
30 секунд звучит сигнал тревоги, см. также „Аварийная деактивация“.<
Аварийная деактивация кода
Если Вы забыли код, то его аварийную деактивацию лучше произвести до того,
как сработает сигнализация (срабатывает после трех попыток ввода неправильного кода или запуска двигателя без кода).
1. Отсоедините и через 5 минут снова подсоедините аккумуляторную
батарею, см. руководство по эксплуатации автомобиля.
2. Поверните ключ зажигания в положение 1.
На дисплее в течение десяти минут идет обратный отсчет времени.
Через десять минут заведите автомобиль       http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12120/
Спасибо. Под абритус оригинальный инпа ставится с поддержкой кодирования? Чем ещёможно перекодировать, подскажите.
Деактивация кода
1. Введите код.
Обратный отсчёт заклинило на 9.59 и кошка не ходи...(((( Пробовали
 Больше ничего. Код ,и соответственно обратный отсчет в комби. Насчет абритуса не в курсе
Почитай вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12120/
:poka: что то я совсем твоего поста недопонял))).Че там такого нового написано? Раньше каждую зиму эти ведра с такой бедой,да с транспортным режимом в ZKE после просадки аккума ехали,по несколько штук в месяц.. Поверь,я знаю,о чем говорю.Самый простой способ-запустить нцс и жамкнуть 3 раза по кнопке.Все.Там можно хоть 3 часа сидеть и ждать обратного отсчета.все время будет 9-59
Что имеется в виду "запустить нцс и жамкнуть 3 раза по кнопке "?
То и имеется-закодировать комби,по умолчанию NCS-expert ом.Либо если бобр есть,то можно и им.Сам не умеешь-попросить удаленно.
Прочитал, отсидел, не помогает ((((
  • 2 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
ты сними её со штатки на личинке в двери водителя  да и усе
не прокатит, с личины не снимешь...
NCS Expert в помощь.  В кодировании приборной панели есть что то типа параметра code, надо выставить в nicht_aktiv. Или же бобросканом, так же в программировании приборной панели убрать проверку или сбросить код на стандартные 0000
парни сигналки ставлю давно всегда канает снять с охраны открыв дверь ключом от машины или включить им зажигание
неделю назад делал 5 а по лету 5 купе всегда срабатывало
  • 3 недели спустя...
по личинке - не всегда снимается, есть параметр типа schaefern- mut_mit_ fernbedienung
жывет в dwa
а так да, кодирнуть и код по дефолту встанет, мануалов валом - считал зкс, выбрал комби и сг_кодиерунг...
Была такая проблема, возил на кодировку. Скидывание клемы то же не помогало. На все про всё ушло 10 минут подключенного компьютера
  • _____ закрыл тема
