s.v. 1 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Всех приветсвую! Имеется эбу от такого авто. Находится удаленно от меня. Распин эбу отзвонили. Разьема для програмирования в авто нету. Возможно ли его с платы ЭБУ вызвонить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza1488 1 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 5 часов назад, s.v. сказал: Разьема для програмирования в авто нету. Возможно ли его с платы ЭБУ вызвонить ? для какой цели интересуетесь? прошить или диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. 1 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 надо вычитать софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza1488 1 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 всё что удалось нарыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. 1 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Пасибо! С подключкой эбу сходится! пересморел распин, но не увидел в нем контакта для програмирования, похоже нету на этом эбу его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 А это случаем не коробочный блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1 час назад, anisimov83 сказал: А это случаем не коробочный блок? ДВС И АКПП в одном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Тогда фото платы надо глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. 1 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 фото платы в первом посту Если чего надо переснять, сделаю Надо еще внимательно почитать распин. Подключил как в первом посту, потребление есть ,блок включился. Но не смог связяться ни сканматиком по обд, ни ланчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 на плате площадка con1 есть? Вас не смущает что в мануале с 4 поста 4 разъема на блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza1488 1 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 2 часа назад, anisimov83 сказал: на плате площадка con1 есть? Вас не смущает что в мануале с 4 поста 4 разъема на блоке? в мозгах с автоматом 4 разъёма а в механике 3 распиновка одинаковая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. 1 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 10 часов назад, anisimov83 сказал: на плате площадка con1 есть? Во вторник сфоткаю получче посмотрю. как площадка выглядит ??? или должен быть "пятак" одна точка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. 1 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Не могу на диагнозу вывести эбу на столе.... Подключил все питания уже, блок включается потребление есть. Не соединяется сканматик ни как.... Ну и с бут пином похоже не выйдет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_@_vlad 16 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 мучил такой блок, аналогичный результат.( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Тс,какие цели преследуете?для чего софт вычитать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
