Голова с навигацией Ford Blaupunkt Travelpilot, номинал резистора
Keksisce
Добрый день,
менял память в штатной магнитоле FORD , фотка ниже. На нижней стороне платы улетел рядом стоящий резистор. Вопрос его номинала - ?
Подключен к выводу DDR 52 (Описание по даташиту : VSSQ - Supply DQ ground: Isolated on the die for improved noise immunity.)
Посмотрите номиналы сопротивлений на 6, 12, 58, 64 ножках - то же VssQ. Но скорее всего это нулевое, ну или очень маленькое (в пределах 2 Ом) сопротивление. Во всяком случае во всех схемах, которые я видел VssQ сидит напрямую на земле так же как и Vss. Думаю, что можно просто замкнуть на землю - ничего плохого точно не случится.
=Юрий= , спасибо, 33 Ом
