Keksisce 18 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Добрый день, менял память в штатной магнитоле FORD , фотка ниже. На нижней стороне платы улетел рядом стоящий резистор. Вопрос его номинала - ? Подключен к выводу DDR 52 (Описание по даташиту : VSSQ - Supply DQ ground: Isolated on the die for improved noise immunity.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Юрий= 24 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 51пин... Keksisce 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l.l.xbr 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Посмотрите номиналы сопротивлений на 6, 12, 58, 64 ножках - то же VssQ. Но скорее всего это нулевое, ну или очень маленькое (в пределах 2 Ом) сопротивление. Во всяком случае во всех схемах, которые я видел VssQ сидит напрямую на земле так же как и Vss. Думаю, что можно просто замкнуть на землю - ничего плохого точно не случится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 =Юрий= , спасибо, 33 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
