ML163 EGS-722.6 в аварии
 Добрый вечер, не нашел нужного раздела, поэтому прошу разрешить написать здесь. Приехал трактор сан енг рекстон с такой-же акпп как у мл с актуальной ошибкой 2602-питание электроклапанов нарушено. по факту клапана в поряде по схеме. нет общего плюса с блока- висит 3,5в. пробовал подать + вручную ситуация не изменилась.с питанием самого блока тоже хорошо+15 и масса. смотрю старом ток клапанов-ноль, текущую передачу видит. что может влиять на процесс подачи питания на клапана, что нужно посмотреть внимательнее.заранее спасибо
рано обрадовался, ошибки из блока стерлись, панель тоже ничего не показывает.вечером решил  прокатиться-только вот ехать она ни едет, ни назад ни вперед. ошибок нет, активацию клапана проходят-звенят, потребляемый ток клапанов в норме-0,8А,аварийного режима нет.только при включении D или R двигатель не крутит больше 2000об.немного начинаю терятся.в почему такое происходит?
  • 2 недели спустя...
Снимай поддон, в шестой серии есть механический плунжер, жестко связанный с кулисой, она в перед и назад, должна без всякой электроники ехать, хоть ты штекер с нее сними. Посмотри внимательно, может он соскочил, если все ок, снимай гидроблок, смотри пружинки, может плунжерок где завис.
спасибо большое за помощь. все закончилось хорошо, после 10-15  активации. сам не понял почему так...
