Baza1488 1 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 День добрый, нужна помощь, подсказка. Имеем Лансер 9 1.6 ат 2006, e6t44372 , openport 2.0 (черный без миниджека), ecu flash 1.44. На Бут давал 17 вольт с АКБ для шуруповерта - читать отказывается, в Бут переходит, кернель видит, а дальше тишина, лог екуфлеша внизу. Буду благодарен любой подсказке, а то уже весь моск выел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 4 минуты назад, Baza1488 сказал: День добрый, нужна помощь, подсказка. openport 2.0 (черный без миниджека) Это что за девайс ? Что-то я такого не видел . Может 1.3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza1488 1 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Определяется как openport 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Это не 2.0 Именно такое авто версией 2.0 оригинал делал без затыка. А ваша это 1.3 , не прокатит. Оно то можно устроить танцы с бубном , но не факт. У меня не получилось и забил. Потом купил оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 бут пин нужно с опен порт подавать.Для этого нужен опен порт оригинал.В подделках именно нет гнезда для бутпина.Так что пролетаешь ты)).Пиасини можно еще сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza1488 1 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 По ходу это 1.3 перепрошитый, определяется как 2.0 2 минуты назад, sashausha сказал: бут пин нужно с опен порт подавать.Для этого нужен опен порт оригинал.В подделках именно нет гнезда для бутпина.Так что пролетаешь ты)).Пиасини можно еще сделать Судя по инфе что накопал, на Бут пин нужно 17 вольт давать, это я сделал в Бут судя по сообщению екуфлеша мозг перешёл, но дальше хрень какаято Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 еще раз повторяю,бут пин нужно подавать с опен порт 2,по другому никак.Внешний бут пин не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza1488 1 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 ясно, спасибо, заказал оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
