Boris81 3 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Привет всем.Постараюсь быть краток.Произошел небольшой,относительно небольшое Ч П с моим авто.Ауди а6 с5 2004 года 1,9 PD multitronik.Во время движения по трассе со скоростью 95 км в час произошло Замкнула фишка на насосе кондиционера и возникло К З. машина перестала выходить на связь пропал с низу на приборке индикатор включенной передачи и большой восклицательный знак.После остановки машины выключил зажигание и снова вкл. его снова на приборке кроме абс ничего больше не было.А где то минуты три спустя снова включив зажигание все было нормально.Добравшись с дуру до гаража своим ходом сделал диагностику и увидал там следующие ошибки.18034 Powertain Data Bus и 18258 Powertain Data Bus P 1850-000 Missing Message from ECU-intermittent и слетела кодировка с блока абс.Итог.Вышел из строя ECM.ABS клима и некоторые из из датчиков работающих на импульсном сигнале до 5 вольт.Нашел на разборке б у блок абс с точно такими же данными и купил другой ECM заменил все нужные датчики и даже педаль газа пришлось менять,и После всего этого появился вопрос.С чего надо начинать знакомство блоков друг с другом?Может прошивки нужны какие.Всем откликнувшемся за ранее Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
