Hyndai Santa Fe 2017 2.4 бензин, АКПП
Всем здравствуйте! Собственно два месяца назад прошил Hyndai Santa FE 2017 год 2.4 бензин, АКПП блок прошивкой Армеева купленной именно у него. Шил K-tag с разбором. Сначала вычитал Full, потом залил тюн. всё прошло штатно без ошибок. Сейчас клиент говорит при достижении 5 тыс. оборотов загорается гирлянда ошибок и машина сбрасывает обороты до 1.5 тысяч и держит их до полной остановки и на холостом ходу. После сбрасывания клеммы машина приходит в "чувство" и работает и едет нормально пока опять не достигнет 5 тыс. оборотов. Ошибки P0605, C2229, C1649, C1613. Армеев говорит много таких машин делали проблем не было. Могут ли такие проблемы проявиться 2 месяца спустя?
7 минут назад, Олег356 сказал:
По сути не должно такого быть,но я бы залил оригинал и взял с него деньги ,если бы осталось всё по прежнему..
2 часа назад, Олег356 сказал:
.....2 месяца спустя
Заклеил нормально? Герметик какой?
4 минуты назад, 1avtopilot сказал:
В этих блоках и так очень вязкая субстанция, но на всякий случай прошёлся по периметру тонкой полоской серого Permatex Ultra Grey
Нужно пробовать на стоке, если все нормально, то решать вопрос с Армеевым
  • _____ закрыл тема
