Олег356 6 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Всем здравствуйте! Собственно два месяца назад прошил Hyndai Santa FE 2017 год 2.4 бензин, АКПП блок прошивкой Армеева купленной именно у него. Шил K-tag с разбором. Сначала вычитал Full, потом залил тюн. всё прошло штатно без ошибок. Сейчас клиент говорит при достижении 5 тыс. оборотов загорается гирлянда ошибок и машина сбрасывает обороты до 1.5 тысяч и держит их до полной остановки и на холостом ходу. После сбрасывания клеммы машина приходит в "чувство" и работает и едет нормально пока опять не достигнет 5 тыс. оборотов. Ошибки P0605, C2229, C1649, C1613. Армеев говорит много таких машин делали проблем не было. Могут ли такие проблемы проявиться 2 месяца спустя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 7 минут назад, Олег356 сказал: Всем здравствуйте! Собственно два месяца назад прошил Hyndai Santa FE 2017 год 2.4 бензин, АКПП блок прошивкой Армеева купленной именно у него. Шил K-tag с разбором. Сначала вычитал Full, потом залил тюн. всё прошло штатно без ошибок. Сейчас клиент говорит при достижении 5 тыс. оборотов загорается гирлянда ошибок и машина сбрасывает обороты до 1.5 тысяч и держит их до полной остановки и на холостом ходу. После сбрасывания клеммы машина приходит в "чувство" и работает и едет нормально пока опять не достигнет 5 тыс. оборотов. Ошибки P0605, C2229, C1649, C1613. Армеев говорит много таких машин делали проблем не было. Могут ли такие проблемы проявиться 2 месяца спустя? По сути не должно такого быть,но я бы залил оригинал и взял с него деньги ,если бы осталось всё по прежнему.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 110 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 2 часа назад, Олег356 сказал: Шил K-tag с разбором. .....2 месяца спустя Заклеил нормально? Герметик какой? John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 4 минуты назад, 1avtopilot сказал: Заклеил нормально? Герметик какой? В этих блоках и так очень вязкая субстанция, но на всякий случай прошёлся по периметру тонкой полоской серого Permatex Ultra Grey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Нужно пробовать на стоке, если все нормально, то решать вопрос с Армеевым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
