Mb key 515 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 У кондиционера иногда бывает не найдет владелец родной кто-то поставить туда другой Mercedes должно быть магнит про мой например вот так Если так едем дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Компрессор у меня постоянного действия, со срывной пластиной. И он родной стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 5 минут назад, Igors16 сказал: Компрессор у меня постоянного действия, со срывной пластиной. И он родной стоит. Хорошо завтра напишу и посмотрите вентилятора сколько там Шнуров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Сколько должно быть? Глянуть на блок или сам вентилятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 10 часов назад, Igors16 сказал: Сколько должно быть? Глянуть на блок или сам Там четыре провода должно быть один провод постоянно плюс один провод Когда откроешь замок клемма 15 один провод минус И один провод это сигнальный провод который в моторном блоком и вентилятором связано когда моторный блок видит что температура охлаждающей жидкости 95c помощью датчик температуры охлаждающей жидкости даёт сигнал то включается вентилятор когда компрессор кондиционер включено тоже самое такой процедур Мне кажется или это машина какой-то кодировка неверно или конкретным какой-то датчик не работает глохнет 10 часов назад, Igors16 сказал: Сколько должно быть? Глянуть на блок или сам вентилятор? Про кодировку посмотрим первую EZS электронный замок зажигания заходим кодировка блока управления после этого выбираем с читает кодировку и при необходимости изменить там выбираем все кодировки там посмотрим модельный ряд вариант Куза модификация двигателя посмотрим система кондиционер и там есть электрическая высочайшего вентилятора 20% базовая обдув посмотреть его если он включено то Выключаем его если выключена включаем посмотрим результат Едем дальше посмотрим кодировку моторного блока заходим кодировка блока управления выбираем вариант кодирования выбираем отображение котировочных данных там выбираем кодировка там будет показано с моторным блоком что установлено что не установлено А изменить его Если понадобится скажи мне покажу тебе это кодировка посмотрим тип двигателя варианты клузо модельный год кондиционер модельный ряд и электрический высасывающие вентилятор Ещё заходим блок обработки сигнала управления передней левой это называется блок заходим кодировка блока управления потом датчик давления холодец посмотрим какой датчик там стоит b12/2 или простоb12 Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 У меня b12/2 На вентилятор 4 провода Провода позвонил, они в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Star пишет, что кодировка kla не соответствует. Что делать, как менять кодировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Какого блока присутствует ошибка Основной кодировка сидеть блок управления ezs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Решил проверить ШИМ кондиционера, написал что кодировка не соответствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 19 часов назад, Igors16 сказал: На холодном вентилятор не крутит, при прогреве до 60 гр. начинает раскручиваться на 1 скорости, дальше переходит на вторую и ещё при дальнейшем прогреве до 70гр.уже крутит на 100%. Starfinder есть Только интернета нормального в гараже нет. В вашей комплектации один датчик о.ж.? Похоже на поведение с двумя датчиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, Igors16 сказал: Решил проверить ШИМ кондиционера, написал что кодировка не соответствует. Решил проблему молодец какой блока кодировок был неверно моторно блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, yourichkg сказал: В вашей комплектации один датчик о.ж.? Похоже на поведение с двумя датчиками. а где второй датчик может стоять,если вдруг он есть? 52 минуты назад, Usda.biz сказал: Решил проблему молодец какой блока кодировок был неверно моторно блоком проблему пока не решил. я так понял кодировка блока KLA неправильная, как и где ее менять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Покажите пожалуйста ошибку где написано каком блока Или замок зажигания или моторного блока стоит кодировка от другой каком месте нету или сам кондиционера Посмотрите кодировка блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Вот что star выдал : И что с этим можно сделать? Как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 20 минут назад, Igors16 сказал: И что с этим можно сделать? Как исправить? Как вариант, попробуйте отключить климу и прогреть двигатель, если ни чего не изменится, то виной такого поведения ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Я об этом думал, только как её отключить? Эбу, кстати, не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Решилось путем корректирующего программирования вентилятора охлаждения через стар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
