Вентилятор охлаждения
Igors16
У кондиционера иногда бывает не найдет владелец родной кто-то поставить туда другой Mercedes  должно быть магнит про мой например вот так
Если так едем дальше
Компрессор у меня постоянного действия, со срывной пластиной. И он родной стоит.
5 минут назад, Igors16 сказал:
Хорошо завтра напишу и посмотрите вентилятора сколько там Шнуров
10 часов назад, Igors16 сказал:
Сколько должно быть? Глянуть на блок или сам
Там четыре провода должно быть один провод постоянно плюс один провод Когда откроешь замок клемма 15 один провод минус И один провод это сигнальный провод который в моторном блоком и вентилятором связано когда моторный блок видит что температура охлаждающей жидкости 95c помощью датчик температуры охлаждающей жидкости даёт сигнал то включается вентилятор когда компрессор кондиционер включено тоже самое такой процедур Мне кажется или это машина какой-то кодировка неверно или конкретным какой-то датчик не работает глохнет
Сколько должно быть? Глянуть на блок или сам вентилятор?
Про кодировку посмотрим первую EZS  электронный замок зажигания заходим кодировка блока управления после этого выбираем с читает кодировку и при необходимости изменить там выбираем все кодировки там посмотрим модельный ряд вариант Куза модификация двигателя посмотрим система кондиционер и там есть электрическая высочайшего вентилятора  20% базовая обдув посмотреть его если он включено то Выключаем его если выключена включаем посмотрим результат
Едем дальше посмотрим кодировку моторного блока заходим кодировка блока управления выбираем вариант кодирования выбираем отображение котировочных данных там выбираем кодировка там будет показано с моторным блоком что установлено что не установлено А изменить его Если понадобится скажи мне покажу тебе это кодировка посмотрим тип двигателя варианты клузо модельный год кондиционер модельный ряд и электрический высасывающие вентилятор
Ещё заходим блок обработки сигнала управления передней левой это называется блок заходим кодировка блока управления потом датчик давления холодец посмотрим какой датчик там стоит b12/2 или простоb12
У меня b12/2
На вентилятор 4 провода
Провода позвонил, они в порядке.
Star  пишет, что кодировка kla не соответствует. Что делать, как менять кодировку?
Какого блока присутствует ошибка
Основной кодировка сидеть блок управления ezs
Решил проверить ШИМ кондиционера, написал что кодировка не соответствует.
19 часов назад, Igors16 сказал:
На холодном вентилятор не крутит, при прогреве до 60 гр. начинает раскручиваться на 1 скорости, дальше переходит на вторую и ещё  при дальнейшем прогреве до 70гр.уже крутит на 100%.
Starfinder есть
Только интернета нормального в гараже нет.
В вашей комплектации один датчик о.ж.? Похоже на поведение с двумя датчиками.
1 час назад, Igors16 сказал:
Решил проблему молодец какой блока кодировок был неверно моторно блоком
1 час назад, yourichkg сказал:
а где второй датчик может стоять,если вдруг он есть?
52 минуты назад, Usda.biz сказал:
проблему пока не решил. я так понял кодировка блока KLA  неправильная, как и где ее менять надо?
Покажите пожалуйста ошибку где написано каком блока
Или замок зажигания или моторного блока стоит кодировка от другой каком месте нету или сам кондиционера Посмотрите кодировка блок управления
Вот что star  выдал :
И что с этим можно сделать?
Как исправить?
20 минут назад, Igors16 сказал:
Как исправить?
Как вариант, попробуйте отключить климу и прогреть двигатель, если ни чего не изменится, то виной такого поведения ЭБУ двигателя.
Я об этом думал, только как её отключить?
Эбу, кстати, не родной.
Решилось путем корректирующего программирования вентилятора охлаждения через стар.
  • Igors16 закрыл тема
