Max2008 17 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 10 часов назад, dr.rimz сказал: ну бсм можно и откинуть временно......нооо!!! если бсм ведет себя нормально скорее проблема не в шине........а в бси. дам еще один вариант - отключи два провода от бси: голубой 26пиновый разъем. пин 13 и 25 пины откидывал результат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Какие ошибки в блоках вообще?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 1 минуту назад, dr.rimz сказал: Какие ошибки в блоках вообще?? в бси нет связи с подрулевым блоком текущее значение, в моторном все что сбрасывал в скринах но это могут быть и старые, блок заблокирован нечего не сделаешь, плюс мультимедия нет связи с аудиосистемой, ее там просто нет. Проводку под капотом перелапатил, массы все ок, У меня вопрос когда меняешь бу подрулевой какие нюансы, может донор не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 2 минуты назад, dima_nezvish сказал: У меня вопрос когда меняешь бу подрулевой какие нюансы, может донор не тот. да вроде небыло проблем с заменой , главное чтоб сом2000 , а не 2003,2005 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 45 минут назад, romanas29 сказал: на подрулевом оба плюса есть (5 ,6) ? минус 4 в аирбаге какие ошибки ? по ван-кан есть ? была снята подушка когда менял подрулевой, потер все ок. Какие нюансы при замене подрулевого. плюсы и масса все есть на подрулевом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 ну из всего написаново выходит что сом2000 сдох или контакты раздолбаны , замеряй еще напругу на ван 1-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 43 минуты назад, romanas29 сказал: ну из всего написаново выходит что сом2000 сдох или контакты раздолбаны , замеряй еще напругу на ван 1-3 на одном 3.5 на другом 1.67 разъем болтал и сом 2000 подкидывал , тему можно закрывать хозяин забрал авто. Всем спасибо. О результате сообщу позже, если хозяин скажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
