VW EOS 2006 Roof problem
Sws2007
Всем доброго!
У друзей возникла проблема с крышей на VW EOS (ребят,тут уже не заработок, а просто  нужно?просят  помочь, дилер просит непомерно - дело, увы в Англии) - крыша практически закрылась, но не до конца. Внешне все закрыто,но крыша "болтается" и не закрывается багажник.  При разборе нашли перовпричину  - залило водой мотор/гидроблок складной крыши, мотор весь залит, закорочены обмотки - короче его поменяли.
Но крыша все равно не работает - по VCDS  одна ошибка болтается.  Понятно, что  какая-то пара датчиков показывает разные сигналы. Вопрос - кто имел опыт с такой проблемой?
Возможно перескинуть  значения датчиков? Или не в ту степь идем в поисках?
Лог ошибки:
Address 26: Auto Roof        Labels: 1Q0-959-255.clb
   Part No SW: 1Q0 959 255 C    HW: 1Q0 959 255 C
   Component: Verdecksteuergeraet 0720
   Revision: 0032000L    Serial number: 072890118
   Coding: 0655362
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
1 Fault Found:
02805 - System Interference
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 151290 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:18:06
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.00 V
                    Voltage: 12.00 V
                    Voltage: 4.90 V
                    Error Code: 1
