shru 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Добрый день. Помогите пож с пином на Berlingo 1.6hdi . Машинка не заводиться. Проблема думаю в BSI. Хочу сделать замену и по новому подвязать. Прошивка BSI Siemens 95160 . Как сделать новым? Спасибо. 95160.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 5 минут назад, shru сказал: Проблема думаю в BSI откуда такие подозрения ? дамп вполне адекватный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 в БСИ ошибка связи с моторником. Подаю напряжение напрямую (реле зажигания в БСМ), заводиться. Но неработает вся практически обвязка -подоревы, спидометр и. т.д. БСМ подкидывал. Сравнивал дамп еепром, он отличаеться от других похожих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 6 минут назад, shru сказал: БСМ подкидывал. бсм по номеру такойже был ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 да . Было аж два БСМ. Ладно обвязка, но заводить они должны. Проводка проверена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 дамп нормальный вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 3 минуты назад, slesarik сказал: ну так это и дамп другой кто Вам такое сказал ? Игорь проснись ! солнце уже встало )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 есть дамп еепром bsi похожего авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 дампы сравнивать бессмысленно, даже 2 абсолютно исправных BSI помимо вина и пина имеют отличия , история ,пробег, конфиг ,DTC и тд Есть сомнения, пройдись по конфигу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 34 минуты назад, shru сказал: Подаю напряжение напрямую (реле зажигания в БСМ), заводиться на каком конкретно выводе из бсм нету питания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 вывод 8 16v nr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 32 минуты назад, shru сказал: вывод 8 16v nr 16NR 13 приходит минус с моторного ? когда принудительно подаеш + появляетыся питание на 16NR 9,16 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 минус подаеться ,авто ездит на доставленной релюшке а на выводы 9. 16 нет не подаеться, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 1 час назад, shru сказал: Но неработает вся практически обвязка -подоревы, спидометр и. т.д. 7 минут назад, shru сказал: на выводы 9. 16 нет не подаеться БСМ однозначно под замену , ремонт или колхоз )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 подал напрямую от реле сейчас не работает спидометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 2 минуты назад, shru сказал: сейчас не работает спидометр в моторном скорость видит ? датчик скорости рабочий ? питание на датчик скорости приходит ? тест стрел в щитке проходит ? сделай фото бсм (желательно без верхней крышки если снимается ), покажу проблемные релюхи 8 минут назад, shru сказал: сейчас не работает спидометр если суточник идет на щите то проблема с моторчиком в щите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 тест приборки проходит, bsm менял 2 шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 из того что ты пишеш бсм под замену если на 13 приходит - то на 8 должен быть + полюбому 11 минут назад, shru сказал: bsm менял 2 шт ты не думал что у тебя может быть букет дефектов 54 минуты назад, romanas29 сказал: в моторном скорость видит ? датчик скорости рабочий ? питание на датчик скорости приходит ? 54 минуты назад, romanas29 сказал: суточник идет на щите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 проблема была всего навсего в разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
