kashuk 5 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Камрады, есть кто из Питера? Нужно оказать помощь женщине: уже полгода не может найти толкового диагноста и решить свою проблему. Её телефон: +79313134060 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Это проблемы по двигателю: Audi a4 b8 2013 г.в., 1.8 TFSI, ,бензин, АТ, пробег 74 тыс Плавают обороты на холостом ходу (от 900 до 500), машина при прогреве работает нестабильно, периодически появляется check. При начале движения проблема исчезает, идет плавно. Бывает дергается при старте со светофора или же на "подкате" к нему (как если бы сцепление бросили). На диагностике выдает ошибку "ошибка фаз газораспределения" (не дословно, запомнилось так). Заменили цепь ГРМ, провели адаптацию коробки - не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
