Partner Pin
Доброго времени суток. Peugeot partner 2003. Bsi под замену. Помогите вытянуть пин из дампа BSI E02-00 Eeprom 95160
peugeot.bin
дамп кривой по ходу !
откуда еще можно вытащить pin ???
Прилогаю дамп моторного 25080
peugeot ecu.bin
7 минут назад, alexandr0098 сказал:
peugeot ecu.bin
про тип моторного надо догадатся ?
6 минут назад, alexandr0098 сказал:
Lucas DWLC12 DCN2
он в дампе у тебя почти в явном виде . в свапе K**3
прошу прощения просто редко сталкивался с прописыванием ключей  у нас чаще просят удалить иммо
Как этот пин прописать в дамп нового BSI ??
peugeot 2.bin
Pin нового бси если все верно A7AY но в дампе его не нашел
Правильно ли я сделал??
peugeot pin ok.bin
3 часа назад, alexandr0098 сказал:
ето смотря что ты хотел сделать ... если вписать пин то да ты попал , причом вписал его не коректно , а вобще ход твоих мыслей и действий мне пока не понятен
на сколько я понял для того чтобы привязать бси необходимо вписать  пин ключа из эбу. или я ошибаюсь ?
2 минуты назад, alexandr0098 сказал:
или я ошибаюсь ?
думаю что сильно , ты вписал только пин , а сами ключи ? бси новым и лексией привязывать ...
В том то и дело что лексии нет. Есть автоком но он не привязывает
надо не ключи привязывать, а блоки синхрить . Когда синхра есть ,можно ключ положить. Нет синхры,не записать никакой ключ.
Просто лексия делает все сразу за одну процедуру.
  • _____ закрыл тема
