alexandr0098 9 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Доброго времени суток. Peugeot partner 2003. Bsi под замену. Помогите вытянуть пин из дампа BSI E02-00 Eeprom 95160 peugeot.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 дамп кривой по ходу ! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 откуда еще можно вытащить pin ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Прилогаю дамп моторного 25080 peugeot ecu.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 7 минут назад, alexandr0098 сказал: Прилогаю дамп моторного 25080 peugeot ecu.bin про тип моторного надо догадатся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Lucas DWLC12 DCN2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 6 минут назад, alexandr0098 сказал: Lucas DWLC12 DCN2 он в дампе у тебя почти в явном виде . в свапе K**3 alexandr0098 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Тут есть над чем задуматься? alexandr0098 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 прошу прощения просто редко сталкивался с прописыванием ключей у нас чаще просят удалить иммо Как этот пин прописать в дамп нового BSI ?? peugeot 2.bin Pin нового бси если все верно A7AY но в дампе его не нашел Правильно ли я сделал?? peugeot pin ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 3 часа назад, alexandr0098 сказал: Pin нового бси если все верно A7AY но в дампе его не нашел Правильно ли я сделал?? ето смотря что ты хотел сделать ... если вписать пин то да ты попал , причом вписал его не коректно , а вобще ход твоих мыслей и действий мне пока не понятен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 на сколько я понял для того чтобы привязать бси необходимо вписать пин ключа из эбу. или я ошибаюсь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 2 минуты назад, alexandr0098 сказал: или я ошибаюсь ? думаю что сильно , ты вписал только пин , а сами ключи ? бси новым и лексией привязывать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В том то и дело что лексии нет. Есть автоком но он не привязывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 ну а чем ты собираешся ключи привязывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 надо не ключи привязывать, а блоки синхрить . Когда синхра есть ,можно ключ положить. Нет синхры,не записать никакой ключ. Просто лексия делает все сразу за одну процедуру. DmitryDmitry 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
