jura52 84 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 renault trafic 2,0 m9r 782 не запускается свечи накала отсутствует сигнал из блока управления двигателя edc16 cp33 на блок управления свечами накала 8200859243 (периодически ошибка удалялась управление появлялось сейчас dtc постоянное) код df017 проводка ок , свечи новые 7 вольтовые , блок свечей с разбора ситуация не поменялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 В блоке управления двигателем есть настройка типа свечей: быстрые, медленные. 7В это быстрые. Проконтролируй правильный конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 на новых этого уже нету а так да пробовал другой софт лить , менял нет старта и влоке управления статус выкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 если не сконфигурировать небудет питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 в новых прошивках этой функции нет , твое утверждение для старых блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Ошибаетесь. Я не знаю что вы записывали, но завод рекомендовал именно обновление софта до крайнего, чтобы появилась возможность выбора типа свечей, потому как разный тип свечей появился после выхода авто на рынок. Буквально неделю назад делал обновление виваро именно для того чтобы поменять тип и чтобы не горели 7в свечи. И все таки, если вера мешает, сделайте ещё раз проверку проводки. Может бонально надо контакты поджать. Или подгнило под изоляцией где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 ок в любом случае блок клипом , перепрогромировал функция появилась но , не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 44 минуты назад, jura52 сказал: ок в любом случае блок клипом , перепрогромировал функция появилась но , не помогло а кто то доказивал что нет такого =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 84 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 выше читай в двух сообшениях писал что в норвых версиях убрали эту функцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 11.11.2018 в 16:15, jura52 сказал: выше читай в двух сообшениях писал что в норвых версиях убрали эту функцию В новых версиях CAN CLIP или ПО M9R782 c 16СР33? Последее ПО 1037388192 и 1037388191, 90 и 115л.с. Проверьте обрыв цепи на каждую свечу, и цепи управления реле vectra20, Renault Electronic и benea333 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Очень странно что согласно схеме реле не имеет подключение на минус. Значит минус берётся паразитно через свечи, а значит обрыв линий на любой свече не даёт реле запустится нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 5 пин, нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 13 часов назад, vanotekh сказал: Очень странно что согласно схеме реле не имеет подключение на минус. Значит минус берётся паразитно через свечи, а значит обрыв линий на любой свече не даёт реле запустится нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 48 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 была бы В 13.12.2018 в 09:32, nikita58 сказал: Была бы DF025 без одной свечи или при плохом контакте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakss 0 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Интересно как это закончилось, где была причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
