dieqed 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Всем привет! Ситуация следующая: вскрывать последние Easydiag 3.0 крайне тяжело, но других вариантов не было, при вскрытии сне три элемента с платы, может кто-нибудь подсказать что я снес и где это искать? Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 есть 3,0 на запчасти если что)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieqed 0 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 43 минуты назад, Cargadget сказал: есть 3,0 на запчасти если что)) Почем, что с ним? Отдельно детали не продадите?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskras10 1 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Детальки думаю без проблем подберут по образцу в любой радиомастерской где занимаются ремонтом телефонов ноутбуков. Чтобы избежать таких недоразумений при разборке нужно; 1. отлепить наклейку с торца свистка 2. прорезать в торце два продольных отверстия по возможности ближе к стенкам, многие это делают раскаленным ножом, но я пошел другим путем. На сверлильном станке аккуратно тонким сверлом профрезеровал. 3. Далее нужно отделить крышки от залитого клея, многие это также делают раскаленным ножом, но я применил полотно от ножовки по металлу и пропилил клей вдоль крышки. После этих манипуляций свисток легко разбирается без страха повредить платы. Заняло всё про всё около получаса. Для исключения перепрошивки высверливают контакты для оной, этот вопрос тоже решается в высверленные отверстия вставил многожильный медный провод и воткнул с усилием иголки подходящего диаметра, контакт поймал со второго раза, немного пошевелив иголки. Для ресета также использовал две иголки соединенные проводком, проколол через черную соплю, слой был небольшой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieqed 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В 20.11.2018 в 11:41, alekskras10 сказал: Детальки думаю без проблем подберут по образцу в любой радиомастерской где занимаются ремонтом телефонов ноутбуков. Чтобы избежать таких недоразумений при разборке нужно; 1. отлепить наклейку с торца свистка 2. прорезать в торце два продольных отверстия по возможности ближе к стенкам, многие это делают раскаленным ножом, но я пошел другим путем. На сверлильном станке аккуратно тонким сверлом профрезеровал. 3. Далее нужно отделить крышки от залитого клея, многие это также делают раскаленным ножом, но я применил полотно от ножовки по металлу и пропилил клей вдоль крышки. После этих манипуляций свисток легко разбирается без страха повредить платы. Заняло всё про всё около получаса. Для исключения перепрошивки высверливают контакты для оной, этот вопрос тоже решается в высверленные отверстия вставил многожильный медный провод и воткнул с усилием иголки подходящего диаметра, контакт поймал со второго раза, немного пошевелив иголки. Для ресета также использовал две иголки соединенные проводком, проколол через черную соплю, слой был небольшой. Шикарно, благодарю!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaslon 0 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Привет всем!После неудачной разборки ищу корпус в хорошем состоянии. Можно только маленькую половинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexXx13 3 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 у кого в киеве может есть силовая плата целая (с танталами) купить или на тест? или может кто схемой разжился? питание кудато девается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Салам ,на обведенной детальке после WV что за цифра кто нибудь у себя может глянуть, почему -то на знак молнии похоже . Думаю должно быть 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 21 минуту назад, tal сказал: на обведенной детальке после WV что за цифра кто нибудь у себя может глянуть WV4, диод шоттки BAT54S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lormem 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 на работе есть спаленный, завтра сфотографирую может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xJlaIIax 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Здравствуйте. Видел в продаже аналогичный Easydiag 3.0, но в зелёном корпусе. Их тоже заливают клеем или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 12 часов назад, xJlaIIax сказал: Здравствуйте. Видел в продаже аналогичный Easydiag 3.0, но в зелёном корпусе. Их тоже заливают клеем или нет? сейчас уже да, все залитые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xJlaIIax 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 9 часов назад, suzukisv сказал: сейчас уже да, все залитые Спасибо, полезная информация! Судя по последней фотографии клея не жалеют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 6 минут назад, xJlaIIax сказал: Спасибо, полезная информация! Судя по последней фотографии клея не жалеют... это видимо студент какой-то делал. везде всё по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В 23.01.2019 в 21:35, xJlaIIax сказал: Спасибо, полезная информация! Судя по последней фотографии клея не жалеют... заливают клеем от души, даже в районе штекера где болты, болты на клей сажают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 3 минуты назад, mars13 сказал: заливают клеем от души, даже в районе штекера где болты, болты на клей сажают. из большой кучи.. только 1 болт сломался. Остальные очень легко открутились. А по факту, фен и 100 градусов 30сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugenii 0 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 В 23.01.2019 в 02:19, xJlaIIax сказал: Здравствуйте. Видел в продаже аналогичный Easydiag 3.0, но в зелёном корпусе. Их тоже заливают клеем или нет? Для зеленого новое название придумали Easydiag Golo 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieqed 0 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Освежу тему, подскажите пожалуйста точные названия\емкости\тип трех указанных элементов, чтобы можно было заказать именно такие? Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieqed 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Сфотографировал в другом, целом приборе. Больше всего конечно интересует вот этот, внутри него обмотка, подскажите пожалуйста что это, маркировок не вижу, микроскопа нет, гуглить умею, но как только не пробовал, не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 В 10.04.2021 в 12:46, dieqed сказал: Освежу тему, подскажите пожалуйста точные названия\емкости\тип трех указанных элементов, чтобы можно было заказать именно такие? Благодарю. Без этих деталей адаптер будет вполне нормально работать, они нужны только для подключения по USB Brocks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieqed 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 1 час назад, Andrey1842 сказал: Без этих деталей адаптер будет вполне нормально работать, они нужны только для подключения по USB Не сочтите за наглость, вы абсолютно точно уверены в этом? И может все-таки можете подсказать что это за элемент, (хочу чтобы был), на моем последнем фото, указанные выше, как я понимаю не те? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 21 минуту назад, dieqed сказал: Не сочтите за наглость, вы абсолютно точно уверены в этом? И может все-таки можете подсказать что это за элемент, (хочу чтобы был), на моем последнем фото, указанные выше, как я понимаю не те? Дросель, если очень хочется то поставте, но Andrey1842 правильно Вам подсказал, его отсутствие/присутствие на диагностику автомобиля никак не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Если 4 вывода, то похоже на SMD линейный фильтр. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieqed 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 5 минут назад, AllScan сказал: Если 4 вывода, то похоже на SMD линейный фильтр. Скрыть контент Оно и есть, как понять номинал или другие способы определения? 2 часа назад, Andrey1842 сказал: Без этих деталей адаптер будет вполне нормально работать, они нужны только для подключения по USB 21 минуту назад, Brocks сказал: Дросель, если очень хочется то поставте, но Andrey1842 правильно Вам подсказал, его отсутствие/присутствие на диагностику автомобиля никак не влияет. Благодарю!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
